Villámos volt a fenti masina.
Eddig cseréltem:
Primer: az összes diódát, SMD tranzisztort, BC337, FET-et, puffer elkó kivételével azt a 4-et. opto
Szekunder: a szabályzó körben 2 dióda, SMD tranzisztorok.
Mérve a szekunder kondik ESR-el ok. Ellenállásokat kiforrasztva (az SMD-ket is) mértem.
Hiba.
Bekapcsoltam készenlétből indítottam szokásos nyöszörgés, de elmaradt az indulás pár s után megszűnt a nyöszörgés. Én ugyan elkezdtem, mert tudtam, hogy valami nem ok.
Zárlatos lett DP027 primer 27V zener és szekunder DP057 4148.
Csere után már óvatosabban indítva a B+ tápot 150V-ig mertem engedni, de menne fentebb is. Szóval megfut a táp. Opto primer oldalát rövidre zárva
86V-on áll, de nem mertem sokáig így hagyni. A zárt megszakítva 60W-os izzóval terhelve 2V-ig sem megy fel a B+. Nem tudom, hogy terhelve indul-e ez a táp, de olyan rémlik mintha nem.
Van egy bontott panelom azon random módon ellenállás méréssel összehasonlítottam, de nincs eltérés ohmra egyezik.
Most itt járok és tanácstalan vagyok mint egy kisközség...
A fenti prim. szek. cserék nálam tök alap ha ez a ch kerül táphibával hozzám. Eddig be is jött, de most feladta a leckét.
Ilyenkor általában valami primitív dolog a ludas, amit nem vettem észre. Ebben szeretném a segítségeteket kérni. Mi az amit kihagytam? Hiába jó "minden", mert ugye mégsem jó valami...
Üdv! S.R.
Tisztelt Mindenki!
Hoztak hozzám egy fent nevezett távot, hogy belefolyt az elem. A gond, hogy nem tudom, hogy jön szét. Csavar nincs sehol. A képen a szélen körbe látható fekete sáv gumiszerű. Próbáltam mellette feszegetni csavarhúzóval, de csak az anyag nyúlik, és nem jön szét.
Kérem, aki ismeri, vagy látott már hasonlót, segítsen!
Köszönettel:
Gyula
Kuka mellett találtam, nem bírtam ott hagyni :)
Képcső 51 centis TTD, 3mA árammal, tehát brutális.
Nos, ezeknek van hibakódjuk? Készenlét van, de csak pislog. Illetve ha kikapcsolom a főkapcsolóval, majd vissza, akkor folyamatosan világít.
Mire készüljek? Nem tudok mérni, mert egyenlőre az is a kérdésem, hogy hogy a hervadt bigyóba jön ki az alaplap? Akárhogy feszítem, nyomkodom a pöcköket, műanyagot, nem akar kijönni és nem akarnám eltörni.
Pityesz
http://picasaweb.google.hu/flachgeza/Thomson?feat=directlink
Szép napot mindenkinek!
Ez a tv a linkben lévő képeket produkálja.
Vagyis tunerről és skart-ról is egyaránt törik a kép.
Nagyon G2 függő.Közel jó képet csak a G2 állítgatásával lehet behozni.
Ha a kép közel jó és átkapcsolok txt-re ott már rendesen el vannak csúszva a sorol.
Skart-on kimenő kép tökéletes (nem is G2 függő).
Feszültségek úgy tűnik rendben.Kondikat cserélgettem.
A több helyen emlegetett CV006 smd kondit is néztem,nem az okozza.
Mi okozhatja ezt a jelenséget?
Egyenlőre tanácstalan vagyok.
Köszönöm a segítséget.
Üdv:Géza
