Üdv. Mindenkinek
Thomson 32WF400-as tv-vel küzdök.Bekapcs után minden rendbe nagyfesz felszisszen, majd leáll. A led 3-at, majd 5-öt villan. Mindent amit ellenőriztem jónak mértem. Ha valaki találkozott ilyen hibával kérem jelezze, amit előre is köszönök. Üdv. Krizsó
Helló
A tV hibája készenléti led 2-majd 7 et villog, a sorkimenőt cseréltem,távval bekapcsolás után 4-5 cm visszafutási csík,távirányítóra nem reagál már majdnem kerestem a hiba okát,áramtalanítás után távval visszakapcs,és minden tökéletes.
Azt lenne jó tudni hogy ez mitől volt?
Hello!
Szeretnék segítséget kérni a fenti készülékkel kapcsolatban. Bekapcsolás után 2-3 perc is eltelik, mire megjelenik a kép. Annyit sikerült megállapítanom, hogy 26-os hibát ír. /TUBE GETS NOT WARM IN TIME (ICUT SIGNAL NO CORRECT)/
Mi lehet a gondja? Esetleges javítás módja?
Sziasztok! A fenti tipussal küzdök,több hibája volt. A tápban az összes elkót kicseréltem,így minden rendbe jött egy kivétellel. A képtartalom mögött fél centi széles egymástól 2centi távolságra átlós irányban halvány fehér csíkok haladnak, időnként a másik átlóban. Ez a jelenség a bekapcsolás után kb.10 perc múlva jelentkezik. Nem sok tapasztalatom van az LCD tv-k terén. Ezért szeretnék egy kis segítséget kérni. Köszönöm Laci.
