Kedves tévéjavításban jártas kollégák.
A saját tv kezd dögledezni. Mivel tv javításban nem vagyok jártas a tanácsotokat kérem. A rajzot innen már letöltöttem de mielőtt nekilátok segítségeteket kérem.
A hiba a következő. Hidegen bekapcsoláskor remeg a kép és néha visszafutás csíkok is megjelennek a kép tetején. Mi okozza ezt? Gondolom kondi kiszáradás. Első nekifutásra kicserélnék párat de melyiket,
Laci
Került hozzám egy Thomson 29HD55N /ICC11/EU/ Tv azzal a hibával, hogy a LED folyamatosan villog, mást nem csinál. Kicseréltem az eepromot-ot /24C16/ egy olyanra, amit éppen otthon találtam. Az eeprom "előéletére" pontosan nem emlékszem, de lehet, hogy valamilyen Thomsonra volt valamikor régen megírva. /Esetleg megírta magának az eepromot-ot?/ Ezzel a készülék beindult, kért nyelvet. Egyik kérdésem, hogy ez a készülék nem tud magyarul? Angolra állítottam, és a következő oldal a hangolás volt. Megkereste az adókat, majd be is jött a kép, és a hang is. Főleg a felső vonal nem teljesen egyenes, jó lenne belépnem a service menűbe. Tanítható távirányító van csak hozzá, be tudok belépni a service menűbe ezzel a távval? Ha igen, akkor hogyan?
Köszönöm. formasu
Szinte mindent végig olvastam itt a fórumon, amit a kereső talált, de problémámmal kapcsolatban nem jutottam dűlőre.
Hálózatra csatlakoztatva minden rendben, készenlét meg van. Beindítás után hallom a nagyfesz meghúz, képcső keretnél körben fehéren felvillan. Ezután sorjel megszűnik. A tv megy tovább, nem üzen hibát, távirányítóra reagál, hangerőt lehet szabályozni. TDA9554 tápfeszek megvannak. Sortápfesz 164V. Gondolom azért, mert a sorkimenő nem terheli. PP051 poti mindössze 0,3 voltot szabályoz sorfeszültségen. Állítólag volt szervízben ugyanez hibával. Két napig ment. Viszont nem látok cserélt alkatrészt, sőt még forrasztás nyomát sem. Kerestem sorkimenő szekunder oldalon túlterhelésre utaló nyomokat, de nem találtam. Sorjel vonalában végig vizsgáltam az alkatrészeket.
Ez ügyben kérem segítségeteket.
Előre is köszi!
Péter
Szép estét Uraim!
Segítséget kérnék a tapasztaltabb kollégáktól. Javításra hoztak egy THOMSON 28DP25EG típusú tv-t./sasszé: ICC17/
Hibája a következő: az előlapi LED folyamatosan villog pirosan, a tv nem indul.
Harminc-ig számoltam a villogást, de tovább villog.
U sys fesz: 75 volt, a videó fesz: 105v. A rajzon U sys: 132 volt szerepel./66 cső van benn./
Videó fesznek 200 v-nak kellene lenni.
Merre induljak el?
Üdv: Csaba
Egészítsd ki a címet légyszíves!
Kalex
