Sziasztok....
Egy ilyen készülékkel szenvedek....A problémám a következő. A készülék tápja működik, de bekapcsolás után
egy pillanatra (0.5 sec) megindul a sortrafó majd leáll...arra a pillanatra amíg megy a feszültség értékek(14v,160v,
24v) rendben vannak....a TDA 1771 es ic lábai teljesen ki voltak oxidálódva....szerintem tönkre is ment mert külső tápról a 24v-ot pótolva elég komoly áramot vesz fel(1R előtét ellenállás megis szakadt).Ha kikötöm az ic 8as lábát akkor nem.(tápot 2-9.es lábra kap).
Kérdés: a függ. ic-t kiiktatva működni kellene a sorvégnek vagy a meghajtó STV 2118 valamilyen formában figyeli e a függ. végfok működését? És azért áll le? Tda 1771 jelenleg nincs kéznél és kiváncsi vagyok hogy ameddig lesz kell e még valamit javítani.Mert szerintem e nélkül is kellene a sortrafónak folyamatosan működnie(nem biztos :D).A STV 2118 42es lábán állandó 8.7v van...utána a 22 lábon is egy pillanatra megjelenik ez a feszültség(amíg a sor megy)
Ha valakinek lenne ötlete vagy hasonló tapasztalata és megosztaná...megköszönném...
Sziasztok! A napokban vettem a páromnak a címben szereplő hagyományos, képcsöves TV-t. Az lenne a kérdésem, hogy szokott-e lenni ennek a típusnak bármilyen típusra jellemző nyűgje? Esetleg száraz elkók, megtört forrasztások stb. A cső mennyire tartós?
Üdvözlet mindenkinek!
Fenti tv-be keresek LED csíkokat: MPEG GIC 32LB 37_ 303F2,1D- VO.5
Ha valaki tud forrást ITTHON , megköszönöm!
Üdvözlettel: Öcsibácsi
Hello mindenkinek.Kaptam egy projektoros tv-ét,lcd tv csere maradékaként.azt monták rossz.Ha tudok vele kezdeni valamit vigyem el,hát én elhoztam. Ilyenel még nem volt dolgom,kérlek benneteket pislancsatok rá.meg éri-e megcsinál ni vagy marad porfogó.A szinek szét vannak esve rajta.A tipusa Thomson 40kw610s.Várom a tippeteket.Szép napot(estét) addig is nektek.
