Eltérítőt keresek a Thomson 29DX400S tip. tv-hez. Tekercs száma: VV2921M Képcső:Samsung A68QCP993X507
Vasmacska
Jó reggelt mindenkinek!
Keresnék egy Thomson 32LB040S5 tápba egy SK572 ic kellene akár bontva is, mert nem kapható. Fülesmester azonositása szerint tápegység control ic bevált mert STRA 6159A kompatibilis az SK 572-vel. Köszönöm!!!
A fenti készülék azzal a hibával került hozzám hogy nem lehet bekapcsolni .
A stby led folyamatosan villog .Mivel a készülékben semmilyen hibát nem
találtam , igy a gyerekzárra terelődött a gyanum .
A szevizmenüben valóban be volt kapcsolva . Kikapcsolása után a készülék
működik , de a csatornákat csak a programgombokkal ( 1 - 9 ) lehet váltani .
Program léptetéskor a készülék AV módra vált és csak a programgombokkal
lehet innét kikapcsolni .
Mind az előlapi mind a távszabályzó léptető gombjaira egyformán reagál .
Ezen probléma megoldásában kérném a segitségeteket .
Amit előre is köszönök .
Üdv .
gabicsizi
van itt egy Thomson. Bekapcsoláskor készenlét megjelenik, ha ráindítok a sorvég (nagyfesz) elindul egy pillanatra, majd leáll, de a tápfeszültségek maradnak (tehát a táp megy tovább). Sormeghajtó trafón is megvan a rajzon jelölt 10,5 Volt. Sorkimenőt belepróbáltam egy újat, azzal se megy. Mi lehet a gond? A HFB (ha jól látom) a fűtés előtét ellenállásról van megcsapolva, azt részben átnéztem. Amiken túl vagyok: függ IC csere, illetve az impulzuskondik kb 1 éve voltak cserélve akkori javítás közben. 8V a procin megvan. Ötlet esetleg? Köszi. Tamás
