Sziasztok kedves tanya lakók! A fent említett készülék került hozzám javításra, a táp trafón 300V meg van de nem indul el FET jó, mérésre nem zárlatos szakadt ellenálást sem találtam elkók ki cserélve, de még készenlét sincs valakinek van ötlete? köszönöm!
kissé tancstalan vagyok a nevezett Thomsonnal kapcsolatban.
Az alaphiba az volt hogy a TV kezelőszervei önálló életet éltek (vol+ stb...) majd egyáltalán nem indult, felváltva küldte a 23 és 34 hibakódokat. Jobb ötlet híján kicseréltem a táp primer elkokat és az 5-8 V szűrését, alaposan lemostam a proci körül a panelt, tettem be másik eepromot.
A TV el is indult, minden oké, csakhogy amikor visszavittem, az ügyfél hívta fel a figyelmemet arra hogy nem megy a mélyláda. Szétszedtem bízva abban hogy valami csatlakozó lecsúszott. Sajnos nem. De hogy tudjam figyelni mi zajlik a mélyládában, lehúztam a kis hangszóró csatlakozóit. Megállapítottam hogy a mélyláda végfoka megy, de hang mégse jön ki belőle. Visszadugtam a kishangszóró csatlakozóit, de az is megnémult... Azóta nem beszél. Tápok megvannak, ha megpiszkálom a végfok bemeneteit, szépen brummog. Itt el is akadtam. Hol basztam el? Műhiba nincs, pákával nem nyúltam hozzá, nem cseréltem össze semmi csatlakozót. Mi lehet a baj? Találkoztatok már hasonló hibával? Ebbe nincsenek szegecsek mint a TV17-ben...
Köszi
Tamás
Üdvözletem a Tanya lakóinak!
A címbeli készülék,(29DX172) jelgenerátorról,-a teljes fekete tartalom, teljes fehérre váltásánál- megállítja a sormeghajtást. Amennyiben, a kontrasztból, vagy a fényerőből, a középértékhez képest két "lépést" visszaveszek, a jelenség megszűnik. Minden egyéb esetben, a kép tökéletes. Tudom, az ilyen videótartalommal való mérés, nem életszerű, de azért zavar ez a hiba.
A készülék közel 6-7 éve üzemel, és CHUNGHWA képcsővel van szerelve. Nem ismerem, ezt a csövet, de a megállást, a TDA6107-s 5-s lábám megjelenő impulzusnak tulajdonítom. Találkozott-e valaki hasonló hibával, van-e egy gyors, és költséghatékony javítási ötlete, mert ez, a szomszédom készüléke, óránként, átjön érdeklődni, és megissza a sörömet!
Segítő válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
Segítséget kérek a fenti tv javításban.
Hibajelenség: készülék működik, viszont a saját pr + és - léptetés csak bizonyos csatornákra ugrik, pl.:23-on áll, ha pr+ nyomok átugrik 34-re, pr- nyomásra visszalép 23-ra. pr- hosszú nyomásra leugrik 7-re.
Táirányítóról a diszkrét csatornaszámokat beírja.
Előre is köszönöm: Attila
