Érdeklődnék, hogy a fenti tv-ben milyen sorkimenő kell?
A sorkimenőre az van írva OREGA40337
A sasszi TX807C
A hqvideoban van egy csomó fajta, de nem tudom ebbe melyik kell.
A váaszokat előre is köszönöm
Köszi mindenkinek, én nem néztem meg elég figyelmesen, csakugyan a végén ott a 2 szám, mégpedig 38
Már meg is rendeltem
kissé tancstalan vagyok a nevezett Thomsonnal kapcsolatban.
Az alaphiba az volt hogy a TV kezelőszervei önálló életet éltek (vol+ stb...) majd egyáltalán nem indult, felváltva küldte a 23 és 34 hibakódokat. Jobb ötlet híján kicseréltem a táp primer elkokat és az 5-8 V szűrését, alaposan lemostam a proci körül a panelt, tettem be másik eepromot.
A TV el is indult, minden oké, csakhogy amikor visszavittem, az ügyfél hívta fel a figyelmemet arra hogy nem megy a mélyláda. Szétszedtem bízva abban hogy valami csatlakozó lecsúszott. Sajnos nem. De hogy tudjam figyelni mi zajlik a mélyládában, lehúztam a kis hangszóró csatlakozóit. Megállapítottam hogy a mélyláda végfoka megy, de hang mégse jön ki belőle. Visszadugtam a kishangszóró csatlakozóit, de az is megnémult... Azóta nem beszél. Tápok megvannak, ha megpiszkálom a végfok bemeneteit, szépen brummog. Itt el is akadtam. Hol basztam el? Műhiba nincs, pákával nem nyúltam hozzá, nem cseréltem össze semmi csatlakozót. Mi lehet a baj? Találkoztatok már hasonló hibával? Ebbe nincsenek szegecsek mint a TV17-ben...
Köszi
Tamás
Bekapcsolom,egy pillanatra készenlét,maj indul a tv de le is áll.A készenléti led nem világit,viszont a PTC nagyon melegszik.Mi lehet a gond? :(
bogyo
Üdv mindenkinek!
A fent nevezett készülék stby.-ból nem indul.A tápok rendben(24V-12V-5V-3.3V), táv-val és nyomógombbal is indulna, a led kialszik aztán a "nagy semmi".Ha van valakinek ötlete kérem segítsen.Köszi
