Syiasytok.
Evel a cuccal harcolok kb 3 napja.Beerkezett egz tipikus tap hibaval,par kondi cserelve es ok.Syerencsere nem vittek el,masnap mar nem ment.Mi a jelenseg...
-tap indul rovid ideig(viszonylag klasszikus Thomson master-save tap ami a sor
impulyusokkal van meghajtva,syinkronizalva)
-ezalatt az ido alatt meg kene jelenjenek a sor impulzosok a sor vegtranyo bazisan es a tap H Drive agan.Ez nem tortenik
-a gyenge aramu panelen a feszkok rendben,a VSP9407-n megjelennek az imp.-ek
igaz kb 2,8V szintel(a doksiban 4,5 v szerepel,nem ertem hogy mikor 3,6v-os tapja van),na ezek bemennek a TDA9330-geometria prociba ami kimeneten jelennek meg a H Drive imp.-ok,amik hianyoznak.Adatbusz ok,feszkok ok,rezonator ok.
Egyedul az indulas mekanizmusat nem ertem,milyen kondiciokat kell kapjn hogy beinduljon.Hozza tidtok-e szolni,elore is koszonom
Tamas Laci-Marosvasarhely
Ha a fenti tv-t av modba kapcsolom akkor elkezd sisteregni a hang, még akkor is, ha teljesen leveszem a hangot.
Mi lehet a gond?
Driver
Szép szombat estét.Nemrég hoztak egy Thomson 29dch61kh tipusu televiziot.Valoszinü,hogy valami belefolyhatott,mert a panel is megégett.Az ABL vezeték a sorkimenönek szétégett,és vele együtt egy kis tranziszor és néhány ellenállás.Namost a helyzet az,hogy kitakaritottam a trafo kivetesei közt és az ABL-t földre zártam,beindult a tv,müködik rendben de a proci a BEAM Info jelet nem lássa.Ezért szeretnék egy kis rajzrészletet kérni,hogy visszaállitsam eredeti állapotba.
Nincs véletlenül valakinek a fenti LCD-hez tartalma, mert nagyon úgy né ki, hogy sérült. Előtte táp hibás volt, sokáig gyilkolták púpos kondikkal! A hátteret nem indítja és egy kis rácsábra jelenik meg a kijelzőn a bal felső sarokba és semmire nem reagál.
Üdv. András
