Nevezett LCD a következő hibajelenséget produkálja, a bekapcsolást követően pár másodperc elteltével megszűnik a kijelző háttérvilágítása.A készülék működik tovább, lámpával megvilágítva látható a kép.A gondom a következő, ilyen megoldást még nem láttam a háttérvilágítás megvalósítására, valószínűleg ez csak nekem újdonság.A tapasztaltabbakat kérdezném, ez LED-es megvilágítás lenne?Ha igen vajon mi okozhatja a problémát?A hozzászólásokat, ötleteket előre is köszönöm.A tápfeszek megvannak, a tápegységben találtam egy rossz 22/400V-os kondit azt cseréltem, ettől viszont nem változott a hiba jellege.Elképzelhető hogy LED-es a háttérvilágítás, a tulajdonosa szerint alig másfél éves a készülék.
Pár képet megpróbálok feltölteni, talán ez segít értelmezni a kérdésemet.
Tónió
Adott egy Thomson 37LB138B5 ös LCD csoda (IFC30 sasszi), táp problémával küzdött, ez elhárítva. Viszont tesztelés közben óvatlanul betévedtem a memóriakártya olvasó almenüjébe. Az istennek sem tudok visszalépni, kikapcs-bekapcs után is ide tér vissza.
Kérdésem: Ennél a szutyoknál milyen gombbal lehet visszalépni ebből az almenüből? Vagy csak eredeti távval lehetséges? Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az nincs meg hozzá, de próbálkoztam 3 uni távval, és két másfajta Thomsonnal. Mind kezeli, de visszalépni nem bírok. Usermanual hallgat erről, mint a sír.
Ha végképp nem megy, lehet-e ezen valami factory resetet csinálni, vagy kénytelen leszek végső elkeseredésemben memóriatartalmat cserélni? (ha egyáltalán lelek valahol...)
Tudom, senkit nem érdekel :) , de üres eepromot betéve felprogramozta magát és oké lett...
Üdv,mindenkinek! ITC 222 sasszi van ebben a tv-ben. Alap hiba:CL 031 11,6 nf lába kh-s,panel kiégve. Megfoldozva,nagy berregéssel stb. elindult. A kondikat méregetve a tápjában Cp 120 220mikro,CP 114 220Mikro, A 6 Voltos táp szűrő 2200 Mikró cserélve,mind a fele volt a kelletének kapacitásra,a gép szépen indul. A menü,a TXT tökéletes,ellenben a kép olyan mint ha túlvezérlődne nincs teljesen összetörve,nem sorszinkron hibás,de Agc hibához hasonló a jelenség,vagy mint amikor brummos pl az erősítős antenna tápja. Őszinte leszek,ez a sasszi nálam most fordult meg először. Hasonlít az Etc 210 hez.Esetleg egy Eeprom tartalom nem-e lenne valakinek hozzá? Jó lenne a hátlapját is feltenni rá,és megszabadulni tőle.
Szóval,jól jönne egy kis segítség. Megtisztelő vaálaszaitokat előre is köszönöm.
sziasztok
Van egy androidos döglött TV-m.
Kellene egy usb-s frissítés, de kb 1 órája keresem, s netről eltűnt mind :(
40-MT58DU-MAB4HG alaplap
V8-T658T01-LF1Vxxx software van valakinek még esetleg mentve?
Köszi
L
