A Thomson 21MX132 tip. tv teljes képernyőjén fehér visszafutási csíkok vannak és alatta a kép haványabb. Ezzel a tipussal nem sok gondom akadt eddig,de most megfogott.Köszönettel veszem segítségeteket.
Kínlódok egy fenti Thomsonnal: Az Usys 150V (a 102-105 helyett), és nem lehet ennél fogva beindítani. (Legalábbis a rendelkezésemre álló rajz szerint ennyinek kellene lenni.) A trimmerrel semmit nem lehet állítani a 150V-on, bár állítgatásra változik a fesz rajta (3-3,5V körül). A primer oldalon az optcsatolón 10,3 és 2,5V-nak kellene lennie, de a 2,5V helyett 4,5V van, és ez sem változik állítgatásra.
Az opto által vezérelt tr-k coll-án sem áll elő a rajz szerinti 6V, csak 0,5-1V körül mérhető. Ha megerőszakolom a tápot, és kb. 100k-val az Usys-ről átkötöm a két sorbakötött ell-t, lecsökken a táp 105V-ra, de akkor nem jön a sormeghajtó jel. Ilyenkor a 2,5V is beáll az optón. Egyébként a 150V-nál az említetteken kívül nem találtam érdemlegesebb eltéréseket. A leírás szerint a tápnak 70 Khz-en kell menni, e-helyett 90-et mértem.
Szóval megállt a tudományom.
Köszönöm, ha valakinek van jó ötlete.
Javítok egy Thomson 32wh412b típusú tv-t.
Már csak az EW hibát kellene megoldanom , de nem jövök rá.
A prociból kijön a jel szépen változik is a szervízmenübe való állításkor , eljön a fet-ig de ott nincs tovább szabályozás.
Természetesen már cseréltem fet-et.Kondik cserélve, diódák jók.
Ellenállásokat jónak mértem.A fet-nél a szkóppal a rajzon lévő jelet látom.
Bár több féle rajzom van és nem igazán egyformák de a jel mindenhol ilyen.
Lehet hogy valamit elnéztem , de nem tudom.Még egy érdekesség , ha a H-t állítom akkor sem megy rendesen csak egy kis sávban és alapból széles a kép!
Végső esetben lehet eltérítő tekercs talán ?
Kérlek segítsetek , ha tudtok.
Csatolok egy rajzrészletet is.
Közben azt is megfigyeltem ha a horizont maximumra van állítva akkor egy kicsit szabályozható az EW , de az is a legfelső határon.
Sajnos a kétoldali hordót nem tudom kiszedni.
ITC 008! Sziasztok urak. Thomson ITC008 shassis számú tv-t kaptam javításra, ehhez szeretnék tőletek segítséget kérni.A tv mást nem csinál, mint bekapcsolás után a készenléti LED-je szabályosan villog,és semmi több.Foglakoztam már a dologgal, de most leböktem!
Kérlek bennetek, ha volt már hasonló hibátok, osszátok meg velem!
Köszönettel: Kari
