Sziasztok!A fenti géphez keresek egy jó memo tartalmat.Köszönöm
Üdv Mindenki!
A fenti ITC008-as alaplapú, lengyel Thomson képcsöves készülék hibajelensége a következő:
Nálam történt első bekapcsoláskor a táp kerregett. Na mondom, valami beterhel, de nagyon. A sorvég ellenőrzésénél az S2055N CE zárlatos. Csere, egy éppen tartalékban lévő, kollégámtól kapott D5072 tranyóra. Közben cseréltem az 1000u/25V kondit, a biztonság kedvéért, sőt átméregettem az összes, a tápban és sorvégben található diódát. Nem találtam benne rosszat...gondolom.
Bekapcsoláskor megjelent a nagyfesz, de kb. 10mp. üzem után ismét a fenti hibajelenség. A sorvégtranyót ismét megvizslatva, full zárlat, de minden irányban!?
A táp FET-je mérve jónak tűnik.
Várom építő jellegű tanácsotokat, előre is megköszönvén!
Kaptam ezt a gépet! Fél éve letiltott az elektronika mert gyengélkedett a cső. Ha jól láttam két menetet tettek a sorkimenőre és bekötve fűtésnek, így ment fél évet, majd megint nem adott képet, de ha jár jó pár percet akkor elvileg megy.
Katódok mérve a regeneráló kiosztása szerint, piros 600uA kb, zöld 500uA, kék 400uA.
Egy régi videocolor csőnél ez még baromi jónak mondható. Érdekes ez miért ilyen rossz?
Ezt a csövet nem ismerem. Használ ennél a regenerálás???
Pityesz
Szép estét urak!
Van nálam a fent említett típusú TV, ismét....
Mert már egyszer volt, sorvég tranyó hibával.
Akkor csere volt, tettem be újat, rajz szerintit.
Ment egy darabig (pár hónapig) aztán elkezdett rosszalkodni.
Sortáp rendben van, 114V.
Teljesen határozatlan időnként kikapcsol készenlétbe.
Bekapcsolom, megy tovább, aztán egyszer csak újra....vagyis sokszor...kikapcsol
A kép szép, semmi hibát nem látok leállás előtt.
Van esetleg valami jellemző hiba ezen típusban?
Hogyan lehet ebben így hibát keresni, nem tudom mikor fog leállni?
Köszönöm, előre is!
Tibor
