Került hozzám egy THOMSON gép amit ICC20-as béléssel szereltek. Bekapcsolás után lassú villogása van de nem hibakódot villog!
Előzménye a tulaj szerint az volt hogy vásárolt egy tanítható távot hozzá mert már régóta nem volt hozzá távirányító és amikor rátanította kikapcsolt s azóta ezt csinálja. Mértem benne párat de nem találom mi lehet a ludas :( Standby táp +8v helyett 10v de ez elvileg ok. +5v rendben. Se tasztra se távra nem reagál. Jóformán semmi életjelet nem ad a gép. Indítás után kb 3-4 másodpercig világít a led majd elalszik 1 m.p re és újra 3-4 m.p világít, nem kapcsolja se a rendszertápot se a demag relét semmit.
Ha valakinek volna ötlete erre azt szívesen venném.
Előre is köszönöm.
Üdv: Irkax
Megoldottam!
Gyerekzárban volt a gép, amit gyári távirányító hiányában úgy oldottam meg hogy,
főkapcsoló ki VOL- PR- nyomva tart, majd főkapcsoló benyom 8 sec után elindult a tv és ezután már
rá lehet tanítani az univerzális távot.
Hozták, h. meg se nyekken.
Nálam meg megy , vibrál úgy látom, de a hangyaháborúnál ez normális:)
Szétkaptam, scart kirepedve, egyéb gyatrán kinéző forrasztások, összerak, tökéletes.
A thomson szokásos nyüszögve indulásán kívül semmi gond, megy mint állat, hiperszuper képpel!
Maradhat? :)
Pityesz
Syiasytok.
Evel a cuccal harcolok kb 3 napja.Beerkezett egz tipikus tap hibaval,par kondi cserelve es ok.Syerencsere nem vittek el,masnap mar nem ment.Mi a jelenseg...
-tap indul rovid ideig(viszonylag klasszikus Thomson master-save tap ami a sor
impulyusokkal van meghajtva,syinkronizalva)
-ezalatt az ido alatt meg kene jelenjenek a sor impulzosok a sor vegtranyo bazisan es a tap H Drive agan.Ez nem tortenik
-a gyenge aramu panelen a feszkok rendben,a VSP9407-n megjelennek az imp.-ek
igaz kb 2,8V szintel(a doksiban 4,5 v szerepel,nem ertem hogy mikor 3,6v-os tapja van),na ezek bemennek a TDA9330-geometria prociba ami kimeneten jelennek meg a H Drive imp.-ok,amik hianyoznak.Adatbusz ok,feszkok ok,rezonator ok.
Egyedul az indulas mekanizmusat nem ertem,milyen kondiciokat kell kapjn hogy beinduljon.Hozza tidtok-e szolni,elore is koszonom
Tamas Laci-Marosvasarhely
A fenti lcd tv-nek az a baja hogy nem jön le a menü és kép sincs csak valami derengés meg csikok.A háttér világítás múködik.Nem volt valakinek ilyen hibája?
