Hozzám kerül majd a jövőhéten a fent nevezett LCD TV azzal a hibajelenséggel,hogy bekapcsolás után azonnal max 1-2másodperc múlva kikapcsol.Vagyis bekapcsolás előtt világit a piros készenlétet jelző kis led,bekapcsolás után világit a kék bekapcsolást jelző led de utána azonnal ki is kapcsol.Mivel még nincs nálam így első körben amit elmondtak róla az alapján próbálok infót gyűjteni,hogy mi lehet az oka illetve merre is kezdjem majd el a hibakeresést illetve a hiba lokalizálását!
UI:Chassis:EFC031E ,26colos változat a fent említett készülék!
Amin nagyon meglepődtem ahogy nézem a nálam lévő papírjait mert azt elküldték anyósomék,hogy adtak hozzá rajzot is :fun: De ha jól láttam meg van a Tanyán az SM :lol:
Köszönöm szépen előre is a segítséget mindenkinek!További szép napot!
Üdv:morfeus
Segítséget kérek a fent nevezett tv-hez, amikor ide került tele volt felpúposodott kondikkal, azokat cseréltem meg a többi gyanúsat is. Most 26-os hibakóddal leáll.
A régi fórum témákat át bogarásztam, doksikat elolvastam.
TDA6108 ic-t cseréltem kondikat is ami a képcső panelen van mégis 26-os hiba kódot villog.
Ezek után gondolom a képcső lehet a hunyó de egy valami nem hagy nyugodni mert ha műszerrel mérek indulás közben az ic ( TDA6108 ) 5-ös lábán akkor mindig indul.
Tápot az ic megkapja 191 V.
Az 5-ös lábon 3,1V-ot mérek de ha rajta hagyom a műszert akkor indul a tv.
Segítsen valaki aki már szívott ilyennel, mi lehet a gond?
Köszönöm.
Üdv. Józsi
2SC5588-as tranyót mivel tudnám helyettesíteni,Thomson sorvégben..Nem igen találok helyettesítőt valami ötlet?? amugy ETC-210-es sassyról volna szó..
Sparco
Már rég volt dolgom ilyennel...meg tudja valaki mondani,miért ciripel stdby-ban a tápja?
