hi.
a fenti tv villámcsapás után került hozzám.
a jelenség:
bekapcskor a led pirosan világít (nem villog!) és nem lehet indítani.
átnéztem -mértem a tápot, a stby táp jónak néz ki, 7,2 v megvan, de tovább semmi.
mértem a főtápban már-már minden alkatrészt és jónak látszanak.
az IP 20 (1) lábán megvan a 64KHz,de a 7 lábán semmi,optót-431-et mértem-jó,de cseréltem is-akkor sem indul.5-6 lábakon a feszek jók-az ip 20-at is cseréltem-csak nem indul.
mérve a primer-szek körben elvileg minden jó.
az 5vup nincs meg mert nem megy a főtáp,de miért nem megy???
átolvastam a napokban hasonló témával menő levelezést -sok okosságot olvastam,de nem találom ennek a baját...
valakinek tapasztalata??
üdv: egon
Van ez a dög,olyant csinál,hogy hangerö osd je folyamat megjelenik,és nem lehet ráadni felfelé a hangeröt ,folyamat lennt van minimumom...mindig visszaugrik ha adnám felfelé.tyt re rányomok,1 secundum után visszaugrik tv re,és a volume osd folyamat kinn van az sosem tünik el.Kép amugy tökéletes..Még azt mondták,hogy a csatornák is visszafelé elkezdenem ugrálni,de az nálam még eddig nem jött elő!!
Valmi ötlet valakinek??
Típushiba esetleg??
Üdv:Sparco
Egy 29 collos Thomson ETC210-ben kirohadt a 10nF/2000V kondi lába. Megúszta áttét nélkül. Sajna, itthon nincs, csak 1600V-os, de az legalább Rödestein. A kérdés, hogy benne hagyhatom-e vagy ragaszkodjak a 2KV-hoz?
Jani
A segítségeteket szeretném kérni egy Thomson 44 DLP 540 típusú tv javításával kapcsolatban. A hibajelenség a következő: bekapcsolás után 20 mp elteltével a lámpát kikapcsolja, majd stby-ba kapcsol. Utána újra lehet indítani, de a fenti folyamat ismétlődik.
Előre is köszönök minden segítséget és ötletet!
Laci
