Tisztelt Kollégák!
Szeretnék segítséget kérni a címben említett Tv hibájával kapcsolatban. A készüléket nem lehet bekapcsolni. Ha bekapcsolom, a tápból halk ciripelő hang hallatszik. Félvezetők, kondik rendben, a sorkimenőt kiépíve, zárlatra teszterrel megmérve, hibásnak mutatja. A tápot egy 60W-os izzóval terhelve, ugyanaz a ciripelés hallatszik. Gondoltam egyet és úgy kapcsoltam be a tv-t, hogy nem volt rajta a terhelés, majd rátettem az izzót, és "láss csodát" a táp elindult és az előírt 103 voltos feszültséget mértem az izzón. Többször megismételtem mind a két esetet, mindig ugyanaz történt. Vajon most mire gondoljak? Ha a sorkimenő hibás, érthető, hogy nem indul a készülék, de izzóval miért ilyen furcsán indul? Mivel nincs másik megbízható sorkimenőm, és olyan is volt, hogy a teszter becsapott, nem tudom egyértelműen eldönteni a következő lépést. Ha van valakinek ötlete, vagy találkozott hasonló esettel, kérem segítsen!
Tisztelettel:laszloferke
Üdv Mindenki!
A fenti ITC008-as alaplapú, lengyel Thomson képcsöves készülék hibajelensége a következő:
Nálam történt első bekapcsoláskor a táp kerregett. Na mondom, valami beterhel, de nagyon. A sorvég ellenőrzésénél az S2055N CE zárlatos. Csere, egy éppen tartalékban lévő, kollégámtól kapott D5072 tranyóra. Közben cseréltem az 1000u/25V kondit, a biztonság kedvéért, sőt átméregettem az összes, a tápban és sorvégben található diódát. Nem találtam benne rosszat...gondolom.
Bekapcsoláskor megjelent a nagyfesz, de kb. 10mp. üzem után ismét a fenti hibajelenség. A sorvégtranyót ismét megvizslatva, full zárlat, de minden irányban!?
A táp FET-je mérve jónak tűnik.
Várom építő jellegű tanácsotokat, előre is megköszönvén!
Egy 29 collos Thomson ETC210-ben kirohadt a 10nF/2000V kondi lába. Megúszta áttét nélkül. Sajna, itthon nincs, csak 1600V-os, de az legalább Rödestein. A kérdés, hogy benne hagyhatom-e vagy ragaszkodjak a 2KV-hoz?
Jani
Ez a nyakazós dolog a K55, KS3, KS7A hihetetlen, hogy mindél előfordul.
Kérdésem a következő lenne. A tárgyban jelzett cső volt benne, nyaka a tekerccsel a panelon.
Elsőnek egy ERF-et (Philips) akartam beletenni, egy 29PT8659/12 (A02E) gépből, de találtam jobbat.
Leltem egy Thomson 29DM182D (ETC010 EN) gépet, ami talán gagyibb. Tehát a Samsung, nyakazásos története ellenére talán megbízhatóbb (???), mint a Thomson, így elbontva abból tettem bele egy eltérítőértékekre egyező A68EKA Thomson csövet.
Mindkettő, az eredeti és a beletett is Thomson, egyik Olaszországban, másik Lengyelországban készült.
Mi lehet a különbség tehát az ELA és az EKA közt? Pusztán a gyártó ország, ennyi?
Mivel a nagy rendetlenségben nem találom most az effektívérték mérő előtétem, így remélem nem fogom szétfűteni a csövikét.
Köszi, ha valaki tudja a választ, miben térhet el.
Jó hosszú lett :)
Pityesz
