Helló
A tV hibája készenléti led 2-majd 7 et villog, a sorkimenőt cseréltem,távval bekapcsolás után 4-5 cm visszafutási csík,távirányítóra nem reagál már majdnem kerestem a hiba okát,áramtalanítás után távval visszakapcs,és minden tökéletes.
Azt lenne jó tudni hogy ez mitől volt?
Üdv Kollégák,
Keresek Thomson (32LB120S4) LCD TV-be tápmodult. Sajna a PFC és környéke szétrobbant
Hátha vkinek polcon porosodik
Igy nézne ki:
http://www.tvpartsguy.com/servlet/the-5143/BENQ-DV3080-POWER-SUPPLY/Detail
_
Előre is köszi
Miki
Helló!
A címben szereplő ledes tv-n olyan a kép mintha egy hagyományos tv-n húz a nagyfesz és kis vízszintes csíkok vannak a a vonalak oldalán. Ez viszont ledes tv- tehát erről szó sem lehet.A jelenség melegedés hatására megszűnik. Kondihibára vagy valamelyik proci lábainak hibájára gondoljak?
Üdv.: Ízirájder
Helló!
A T-conon levő legnagyobb ic volt a ludas, a lábait bekentem folyasztószerrel és átforrasztva jó lett.
Köszi, üdv.: Ízirájder
Üdv Mesterek!
Nagy 37" képcsöves tv-nek eredetileg a nagytáp szekunder oldalán volt néhény elkó púpos.
Kicserélve indult de a képernyő sötét maradt . ekkor láttam az RGB panelon is egy rossz elkót.(kép ekkor sem volt)
Aztán a digitlapon is volt még egy a 10V-os tápvonalon.
Kicserélve már el sem indult , egy pillanatra feláll a táp és rögtön le is áll.
Hibakód 61 (kapcsolt 5V ).
Rögtön műhibát kerestem ,de semmi...(nem mérek zárlatot sehol)
Szerintetek??
