Amatőr hiba, tudom, de kifogott rajtam.
Szimptóma: sok-sok fekete vízszintes csík. A függőleges eltérítő végfok IC, STV9302A izzik. Csere STV9302H-ra (elsőre ez akadt a kezembe...): egy vastagabb fekete csík. Majd egy bontott STV9302A-ra, szintén sok-sok csík. Kicsatoló-kőrben 470nF cserélve. A tok melletti 47uF cserélve. Adnátok valami ötletet, mit nem vettem észre?
J. |
Üdv Mindenki!
A fenti ITC008-as alaplapú, lengyel Thomson képcsöves készülék hibajelensége a következő:
Nálam történt első bekapcsoláskor a táp kerregett. Na mondom, valami beterhel, de nagyon. A sorvég ellenőrzésénél az S2055N CE zárlatos. Csere, egy éppen tartalékban lévő, kollégámtól kapott D5072 tranyóra. Közben cseréltem az 1000u/25V kondit, a biztonság kedvéért, sőt átméregettem az összes, a tápban és sorvégben található diódát. Nem találtam benne rosszat...gondolom.
Bekapcsoláskor megjelent a nagyfesz, de kb. 10mp. üzem után ismét a fenti hibajelenség. A sorvégtranyót ismét megvizslatva, full zárlat, de minden irányban!?
A táp FET-je mérve jónak tűnik.
Várom építő jellegű tanácsotokat, előre is megköszönvén!
Ez a szépség, mert tényleg pofás gép, jó kis hangrendszerrel, legalább 5 éve a pincében pihent.
Szervizből ahol melózgattam, még onnan hoztuk, csövet elvitték most belőle.
Nos, lehet lenne bele másik, de a hiba furcsa, azért is nem nyúltam hozzá ennyi ideig.
Készenlét van, de se hibakód, se semmi, meg se nyikkan.
Véleményetek szerint (egyenlőre sajnálom :D ) tényleg hagyjam bontva, vagy rakjam össze és leheljek bele életet? Félek, hogy szar lehet az SMD proci :S
Pityesz
Tisztelt Kollégák!
Szeretnék segítséget kérni a címben említett Tv hibájával kapcsolatban. A készüléket nem lehet bekapcsolni. Ha bekapcsolom, a tápból halk ciripelő hang hallatszik. Félvezetők, kondik rendben, a sorkimenőt kiépíve, zárlatra teszterrel megmérve, hibásnak mutatja. A tápot egy 60W-os izzóval terhelve, ugyanaz a ciripelés hallatszik. Gondoltam egyet és úgy kapcsoltam be a tv-t, hogy nem volt rajta a terhelés, majd rátettem az izzót, és "láss csodát" a táp elindult és az előírt 103 voltos feszültséget mértem az izzón. Többször megismételtem mind a két esetet, mindig ugyanaz történt. Vajon most mire gondoljak? Ha a sorkimenő hibás, érthető, hogy nem indul a készülék, de izzóval miért ilyen furcsán indul? Mivel nincs másik megbízható sorkimenőm, és olyan is volt, hogy a teszter becsapott, nem tudom egyértelműen eldönteni a következő lépést. Ha van valakinek ötlete, vagy találkozott hasonló esettel, kérem segítsen!
Tisztelettel:laszloferke
