Van egy Thomson-21DG170G típusú TV amely a következő hibát csinálja : Ha bekapcsolom kifogástalanul működik mind addíg amíg be nem "melegszik" 30 perc -1 óra kb.Utána megszünik a hang,a kép is eltűnik,majd minden helyre áll és rövid idő mulva a kép és a hang eltűnik.És ezt periodikusan csinálja. A dolog érdekessége ,hogy a készülék ennek az anomália hatására nem tilt le.
-Sikerült letöltenem a dokumentációt , igazán nagyon szépen köszönőm.
A leg nagyobb tisztelettel szeretném meg kérdezni,hogy mi okozhatja a fenti készüléknél az említett jelenséget?
Én gondoltam panel repedésre olyanra amely szabad szemmel "alig látható",gondoltam hogy a sasszin valamilyen forrasztási hiba van.Konkkrétan a táp transzformátor forrasztásaira illetve a sortranszformátor forrasztásaira.Kondik hömérséklet függéséből adódó hiba,rosszabb esetben valamelyik IC esetleg...
Ha valaki tudna konkrét tippet adni,hogy mi okozhatja a fent említett hibajelenséget hálásan köszönőm.
Köszönőm megtísztelő figyelmeteket és fáradságotokat ,hogy elolvastátok ezen sorokat és természetesen a segítséget is köszönőm!
Üdv : Lengyel József
A címben szereplő típusú TV képén vízszintesen közép tájban keresztül vonuló képhiba mire utalhat? A csík enyhén vibrál és intenzitása random változik. Évek óta fennálló időszakos jelenség volt, de mostanra állandósult a jelenléte. Bekapcsolás után szépen fokozatosan előjön.
Üdvözlet Mindenkinek!
A jelzett készülék bekapcsolás után 3-4 percig hibátlanul működik,ezután a kép felső harmadában kb.arasznyi sor vizszintes irányban kezd remegni, a kép a hibás részen egyre jobban remeg,8-10 cm-t "oszcillál",szinte egy szellemképet alakít, csak ez vibrál. A hiba függ a képtartalomtól, világos képernyőnél erősödik,a képernyő egészére kiterjed, a fényerő csökkentésével csökken, sötét képnél megszűnik.Adás nélkül a raszter tökéletes,de ha a menűt előhívom ott a hiba is.A hibás részeken a sorfelbontás is megváltozik, mint ha párosodnának a sorok.Mellékelek képeket a hibás képről.
Kérem a segítségeteket.
irokéz
Szasztok . Hogy lehet biztonságosan összerakni a tepsit ennél a Kínai remekműnél . Egy U alakú keretet kellene felüliről rá csúsztatni a tepsire meg lcd-re , de annyira passzos , hogy LCD lap nélkül is alig megy rá , az alsó keretet is tolódik befelé , vissza lehet tuszkolni a helyére, de a lap tuti nem élné túl . Kijelző LVU430NDL , két led csík van benne , igaz szétszedni is necces volt , csak van valami technika . Így még nem jártam , szétkaptam , de nem tudom összerakni .
