Sziasztok. A készülék saját ,a fiam használja. Ennyi a hibája,hogy már elég erősen torzít a logók sem látszanak lassan. Nem szeretnék napokig szórakozni ,vele,mert nem igazán van időm ilyenekre.Ha valaki ,tudna segíteni melyik kondenzátorokat cseréljem ,esetleg ,mert nem is egy szerelő barát,a felépítése. Púpos elkót nem látni,a tv 100 hz. Előre is köszi Sanyó Sziasztok . Végül is az amatőr hiba,és az idő hiány volt a ludas. Pár forrasztási hiba volt a fő gond ,mivel elterelt a fokozatos romlás ,ez elvitt más irányba. Azért köszönöm mindenkinek. Sanyó.
Szasztok . Hogy lehet biztonságosan összerakni a tepsit ennél a Kínai remekműnél . Egy U alakú keretet kellene felüliről rá csúsztatni a tepsire meg lcd-re , de annyira passzos , hogy LCD lap nélkül is alig megy rá , az alsó keretet is tolódik befelé , vissza lehet tuszkolni a helyére, de a lap tuti nem élné túl . Kijelző LVU430NDL , két led csík van benne , igaz szétszedni is necces volt , csak van valami technika . Így még nem jártam , szétkaptam , de nem tudom összerakni .
Egy Thomson LCD tévével küzdök.Sajnos nincs egyik periférián se AV.Az USB csatlakozó az működik a tulaj elmondása szerint.A TEA6415D IC-t néztem és jónak tűnik.
Ha bedugok egy scart csatlakozót,amin jel is van,akkor érzékeli és át is vált az adott portra,de se kép se hang.Próbáltam külön a cvbs aljzatokba csak audio kábelt dugni,de hangja sincs,gondom csak képpel együtt engedélyezi.
A tunerról jó..
Lehet hogy szoftveresen tiltott le valami??
Előre is köszi mindenkinek!!
Hali!
Következő a gondom ezzel a TV-el minden jól működik rajta de ha AV-n keresztül szeretnénk nézni DVD-t vagy DVB-T tunert rákötni, akkor nincs hangja csak kép van picit sistereg ami AV-n elég érdekes...antenna bemenetről jól működik.
Mi lehet a gond?
Nincs forrasztási hiba és a csatlakozó sincs kitőrve azt már megnéztem.
