Üdv mindenkinek. Ehhez a ch TX 807 (TMP47P1637, tda 8842) készülékhez kellene egy kis segítség . Antenna bemenetről nincs kép (AV jó ) , hangoláskor mikor csatornát találna , egy pillanatra van 1 összetört kép ( mint ha nem volna jó a tv norma ) és természetesen tovább megy és a végén nem talál semmit . Eddig cseréltem tuner-t és másik eeprom tartalmat . Mivel látszik hogy előttem valaki már jó bele túrt (sok fóraszás meg gyanta ) jobban átnéztem és ami szembe tűnt , a saw szűrő K2967M , (az én rajzomon G1967M) fordítva volt benne , de helyesen berakva semmi változás . Még amit nem értek a tda 8842 3-4 pinjei között hiányzik a dem. tekercs , de ott viszont a fóraszás nagyon gyárinak tűnik .
Villámos volt a fenti masina.
Eddig cseréltem:
Primer: az összes diódát, SMD tranzisztort, BC337, FET-et, puffer elkó kivételével azt a 4-et. opto
Szekunder: a szabályzó körben 2 dióda, SMD tranzisztorok.
Mérve a szekunder kondik ESR-el ok. Ellenállásokat kiforrasztva (az SMD-ket is) mértem.
Hiba.
Bekapcsoltam készenlétből indítottam szokásos nyöszörgés, de elmaradt az indulás pár s után megszűnt a nyöszörgés. Én ugyan elkezdtem, mert tudtam, hogy valami nem ok.
Zárlatos lett DP027 primer 27V zener és szekunder DP057 4148.
Csere után már óvatosabban indítva a B+ tápot 150V-ig mertem engedni, de menne fentebb is. Szóval megfut a táp. Opto primer oldalát rövidre zárva
86V-on áll, de nem mertem sokáig így hagyni. A zárt megszakítva 60W-os izzóval terhelve 2V-ig sem megy fel a B+. Nem tudom, hogy terhelve indul-e ez a táp, de olyan rémlik mintha nem.
Van egy bontott panelom azon random módon ellenállás méréssel összehasonlítottam, de nincs eltérés ohmra egyezik.
Most itt járok és tanácstalan vagyok mint egy kisközség...
A fenti prim. szek. cserék nálam tök alap ha ez a ch kerül táphibával hozzám. Eddig be is jött, de most feladta a leckét.
Ilyenkor általában valami primitív dolog a ludas, amit nem vettem észre. Ebben szeretném a segítségeteket kérni. Mi az amit kihagytam? Hiába jó "minden", mert ugye mégsem jó valami...
Üdv! S.R.
Szevasztok
Lenne itt egy ilyen tv ami bekapcs után egy pillanatra indul,hallani de le is áll.Tápok jók,ellenben a függőleges ic TDA1771 es pin tizese rövid a testel,érdekes módon volt hogy beindult egy viz szintes csikkal ,namost kivettem az ic t de a sor igy sem indul csak egy tized másodprcre,tilthat e a proceszor a függőleges nélkül,rajzom az nem egészen ehez van de hasonló hozzá.
Thomson 14MK135 tipusu televizió tunerhibának tünő jelenséget produkál. De a tuner jó. A TDA9554PS/N3/2/1703 tipusu IC lehet rossz, de nem találom az adatlapját sehol sem. Akár a TV kapcsolási rajza, akár az IC adatlapja sokat segitene.
Köszönettel. Solyom
