A fent említett TV készülék nehezen indul. Bekapcsolás útán az előlapon villog a LED (A hiba kód 26).Útána néztem a service manualban (187 oldal) ha jol emlékszem és ez a hiba kód arra utal ,hogy a képcső füttés nem megfelelő illetve Icut signal incorrect.
**A lényeg :kb 40 másodperc elteltével a TV elindul van kép,van hang ;
-A képcső fütés köre ellenőrizve részben a képcső fütésen nem tudok feszültséget mérni mert nincs oszcilloszkopóm;
- Kondenzátorok cserélve a készülékben és ezek a következők :Cp114; Cp130; Cp135; Cp512(SSB-on);Cp522(SSB);
ezek 220uF/35V-os kondenzátorok (fel voltak puposodva).A másik kondenzátor Cp120 330uF/35V szintén fel volt puposodva.
- A tápfeszültségek rendben vannak.
*** Kérdédések :****
Azt szeretném töletek meg kérdezni,hogy mit kell még csrélni ahhoz ,hogy a TV rendesen induljon ne olyan lassan (40-50mp)?
AZ Icut áramnak mi a lényege? (a képcső panelrol jőn)
A válaszotokat nagyon szépen köszönöm,és minden jót kivánok minden tanya lakonak!
Üdv : József
Üdv! milyen típussal, és milyen forrásból lehet kiváltani a thomson 33ms21e tv-ben lévő 10516050-p4 sorkimenő trafót? a g2 potitól csattog a sasszi fém keretéhez.Előre is köszönöm!
Alaplapot cseréltem.
S a kijelző alján kint van egy kis négyzetben pirossal :
Factory Mode:P
Hogy lehet ezt levenni?
Köszi..
Egy kis segítség kellene,a TV biztonsági kódja át lett írva a "0000"-ról
és elfelejtödött.Legalább is ís a megbízóm szerint
Így szinte semmi nem érhető el a menüben. Szóval ha tudná valaki,hogyan lehet vissza állítani az alaphelyzetet,megköszönném.
Előre is köszönöm
András
