Most került ez is hozzám, azzal a hibával hogy ugrál a kép. Szétszedve találtam benne egy púpos kondit ( 4,7uf/160V ) kicserélve, most nem ugrál, de nagy a sorméretem. A BD681 átvezetett, de nincs itthon ilyen tranzisztorom, de most próbára raktam bele TIP122, de ezzel is ugyan az a helyzet, az ellenállás ami mellette van az jó. A kérdésem, hogy jó-e helyette a Tip, vagy még más gondom is lesz vele. És még hogy párna hibás, és a szervíz menüben sem reagál semmire.
Tisztelt kollegák!!!
Segítséget szeretnék kérni "Thomson ICC-20"-sasszival kapcsolatban. Hiba jelenség: szikrázott a sorkimanő, vadi ujra kicserélve. Bekapcsolás után 2mp-ig van kicsi nagyfesz utána vissza áll stanby-ba. Hiba üzenet 45. A digilapját másik készülékben leprobáltam tökéletes müködik. Ezek után az eredeti panelben kicseréltem a következő alkatrészeket: TEA 2262; VIPER 20A; TDA8139. De ezek után is ugyan az a hiba jelenség észlelhető amit az elején emlitettem. Segítségeteket előre is köszönöm. Jani65
Kedves Szaktársak!
Itt kinlódok a fenti készülékkel.Szénné égett benne a TL51=TR03 400T tirisztor.Helyettesítőt nem találtam.A közönséges tirisztor nem jó helyette.Arra sem sikerült rájönnöm,hogy egyáltalán mit csinál.Ha valakinek van valami jó ötlete nagyon megköszönném.Robinéni.
Üdv mindenkinek!
A címben szereplő TV került hozzám, rég volt vele már dolgom, utánaolvasva elég problémás chassis. Alaphiba: készenlét OK (Usys ~70V). Indult tasztról és táv-ról is, nagyfesz egy pillanatra felállt, majd 27-es hibakóddal leállt készenlétre. Szétszedtem, próbára elindítottam és el is indult, méricskéltem (Usys ~132V), átnéztem, ütögettem KH nincs. A képe fényerő és kontrasztszegény volt, majd a trafó vasmagjáról kicsi szikra és a TV leállt készenlétre. Onnantól csak a teljes áramtalanítás után lehetett újra elindítani. A TL02 (BF422) tropa volt, mivel a vasmagról a kollektorán lévő RL01-re húzott a szikra. Cseréltem (BF420 volt most helyette), és teljesen jó kép lett rajta. Ment, ment, mendegélt, már vagy 2 perce, majd szikra és leállt. Újraindítva ismét kontrasztszegény, gondolom TL02 megint tropa.
Szerintetek trafócsere megoldja a hibát, vagy csak a teljes kitt cseréjével lesz jó? Melyik trafó mehet bele? Ebben gyárilag Orega 10608680 van, azt olvastam nem jó akármilyen bele. (Igaz a gazdi nem akar sokat rákölteni, lehet nem kéri majd a javítást, pedig jó képe lenne...)
Üdv: fridiszerviz
Megoldódott!
Trafós volt. Az egyik tanyalakó jóvoltából került bele egy bontott, ámde kiváló állapotban lévő eredeti trafó, így újra életre kelt a készülék, és remélhetőleg sokáig boldogítja még a gazdáját!
