Igaz a készülék javítása önmagában sikeres volt, de ez bosszant miért nem tudtam élesbe állítani manuálisan a tápegységet!?
Adott a stand by táp, minden Ok! van két indításunk "echo" & "pwm" manipulatívan vezérelve mindkettőt sikertelen, nem indult a táp!
Mivel sürgősen ki kellett adnom a gépet, nem volt időm tovább elmélkedni, mi kerülte el a figyelmemet!?
Van valakinek erre a chassi-ra bevált tápegység javítási metódusa? (hátha jó lesz a későbbiekben)
Egy kis segítség kellene,a TV biztonsági kódja át lett írva a "0000"-ról
és elfelejtödött.Legalább is ís a megbízóm szerint
Így szinte semmi nem érhető el a menüben. Szóval ha tudná valaki,hogyan lehet vissza állítani az alaphelyzetet,megköszönném.
Előre is köszönöm
András
Kuka mellett találtam, nem bírtam ott hagyni :)
Képcső 51 centis TTD, 3mA árammal, tehát brutális.
Nos, ezeknek van hibakódjuk? Készenlét van, de csak pislog. Illetve ha kikapcsolom a főkapcsolóval, majd vissza, akkor folyamatosan világít.
Mire készüljek? Nem tudok mérni, mert egyenlőre az is a kérdésem, hogy hogy a hervadt bigyóba jön ki az alaplap? Akárhogy feszítem, nyomkodom a pöcköket, műanyagot, nem akar kijönni és nem akarnám eltörni.
Pityesz
Segítségeteket kérem egy TX807CS TV javításában. A hiba az, hogy bekapcsolom a TV-t, rendszerfeszültség kb. 140 V, processzor H out-ján próbál indulni, a sorvég meghajtó tranzisztorokat cseréltem, sorvégtranzisztort próbára cseréltem de nem segített. Ebben az állapotban tartva kb. 15 perc után a TV beindult. Azonnal kikapcsolva már nem indult el hanem várni ismét 15 percet. EEPROM cserével sem jutottam el a megoldáshoz.
Tisztelettel
Nagy Csaba
