A fenti tv tápja bekapcsoláskor csak zakatol, a piros led ütemesen villog kb 1Hz-el, semmire nem reagál.
Amit eddig csináltam vele:
CP024 47u-t cseréltem a primer oldalon
CP080,CP090,CP092-t a szekunderen cseréltem
Zárlatot egyik tápágon sem mérek
Usys-en csak egy 60W-os izzó lóg, bekapcsoláskor egyáltalán nem terhelhető 0V mindenhol csak zúg a trafó
Ha a sorvég be van kötve, akkor mérhető Usys 112V, +UA 24V, Ustby 8V, UPOS 3,3V, de a TDA9351 14-es TVProc Vcc lába nem kap 8V-ot az STV-n keresztül, így az 5VON sem jön, mert az STV disabled lába 0V-on van. TDA 1-es lába 0V-on.
Nem egyszerű táp az biztos. Opto helyére betettem egy 10k potit, indítva megint semmi. Ha egy pillanatra kiveszem az izzót és vissza teszem, akkor beindul, a trafó zizegése megszűnik, terhelhető, feszültségek rendben kivéve az STV 8-as lábát.
Kh nincs, DP027 zéneren kb 15V indulgatáskor.
A címben említett LCD nem indul, csak a led fehéren világít. Nem reagál semmire. Valaki javította már ezt a csodát?
László
Tisztelt kollégák!
Pár napja hozta egyik ismerősöm a fent emlitett Tv-t azzal a hibával, hogy ha hosszabb ideig áram nélkül marad nem lehet bekapcsolni. Gondoltam semmmi gond, elkók, de...nem. Már 2 napja szenvedek vele, kicseréltem a hálózatban a meghajtót(TDA2261), de semmi változás. A 10-es lábán megindul a jel egy pillanatra de valami letiltsa. Van-e valakinek tippje, mi lehet a baj??
Nincs véletlenül valakinek a fenti LCD-hez tartalma, mert nagyon úgy né ki, hogy sérült. Előtte táp hibás volt, sokáig gyilkolták púpos kondikkal! A hátteret nem indítja és egy kis rácsábra jelenik meg a kijelzőn a bal felső sarokba és semmire nem reagál.
Üdv. András
