A fent nevezett készülék automatikusan leveszi a hangerőt, a nélkül, hogy bármelyik gomb be lenne ragadva a távirányítón vagy a készüléken.
Zsolt
Hellótok!
A tárgybéli TV igen intelligens. Oly annyira, hogy magától bekapcsol, hangerőt növel-csökkent, csatornákat vált, minden külső beavatkozás nélkül is. A távirányítóból eltávolított elemek mellett is.
Tapasztaltatok már ilyen jelenséget? Hol kutakodjak? Tápegység? Infra vevő? Esetleg User error?
Kapcsolási rajza van valakinek?
Köszönettel: szuts
Üdv Mesterek!
Adott az az ICC20 sasszé a kábeladásoknál szaggat, pattog vagy nincs hang, a kép is sok adásnál, sötétebb, lejjebb van 6 - 7 cm-rel és a sorok is vibrálnak.
A sorában a kollektorköri 11,2n egyik lába szinte teljesen körbe égett és a táp szekunder elkói között is volt néhány púpos.Először azt hittem ezek okozták a hibát. Mivel nálam nincs kábel DVB-T-vel tudtam próbálni scartról, úgy hibátlan. Elvittem egyik ismerősömhöz, sajnos a hiba maradt.AFC tekercsen állítva változik, de nem lesz jó .Tuner átforrasztva körülötte a 47 és 100uF-os elkók cserélve , ill. a kf proci lábai is át lettek forrasztva.Semmi változás...
Szerintetek?
Köszönöm
Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli TV-t azzal hozták, hogy időnként "becsíkozódik" , ami annyit jelent, hogy néhány perc, vagy óra után egyszerre kép helyett csíkok jelennek meg ( NEM kijelző )= lefagy, a távot és lokális gombokat érzékeli ( stby led mutatja), de nem csinál semmit, kikapcsolni sem lehet. Áramtalanítás után újra jó, 1 ideig. Tápból minden feszt megkap, tisztán (szkóppal nézve nincs bennük zaj), az alaplapon a 3V3 zajos volt. Alaplapon smd elkókat cseréltem, lapot átfújtam, ez után szépen ment hibátlanul 4 napig, aztán megint lefagyott, de most már csíkok nélkül, csak sötét kijelző ( h.világítás van ). És, most már áramtalanítás után sem lett jó. Állt így két napot mire sorra került újra, asztalra tettem, és beindult. A kvarcot cseréltem ( gondoltam nem-e ő szórakozik velem),megint 2-3 nap rendes működés, és újra leállt. Ilyenkor minden fesz meg van az alaplapon (12V, 5V, 3V3, 1V8, 1V2, igaz, talán még 2V5 is illene hogy legyen..? ), legalább is azt hiszem, mert semmi dokut nem találtam hozzá.
Az alaplapon található jelzések: MA1 , 40-EU522P-MAF 4XG , a matricán: BLU900007C FD-V4.14A .
Sokat segítene valami rajz hozzá, vagy ötlet, tapasztalat..
Köszönöm,
Gondif
