Került hozzám egy THOMSON gép amit ICC20-as béléssel szereltek. Bekapcsolás után lassú villogása van de nem hibakódot villog!
Előzménye a tulaj szerint az volt hogy vásárolt egy tanítható távot hozzá mert már régóta nem volt hozzá távirányító és amikor rátanította kikapcsolt s azóta ezt csinálja. Mértem benne párat de nem találom mi lehet a ludas :( Standby táp +8v helyett 10v de ez elvileg ok. +5v rendben. Se tasztra se távra nem reagál. Jóformán semmi életjelet nem ad a gép. Indítás után kb 3-4 másodpercig világít a led majd elalszik 1 m.p re és újra 3-4 m.p világít, nem kapcsolja se a rendszertápot se a demag relét semmit.
Ha valakinek volna ötlete erre azt szívesen venném.
Előre is köszönöm.
Üdv: Irkax
Megoldottam!
Gyerekzárban volt a gép, amit gyári távirányító hiányában úgy oldottam meg hogy,
főkapcsoló ki VOL- PR- nyomva tart, majd főkapcsoló benyom 8 sec után elindult a tv és ezután már
rá lehet tanítani az univerzális távot.
Hellótok!
A tárgybéli TV igen intelligens. Oly annyira, hogy magától bekapcsol, hangerőt növel-csökkent, csatornákat vált, minden külső beavatkozás nélkül is. A távirányítóból eltávolított elemek mellett is.
Tapasztaltatok már ilyen jelenséget? Hol kutakodjak? Tápegység? Infra vevő? Esetleg User error?
Kapcsolási rajza van valakinek?
Köszönettel: szuts
Hello mindenki! Nem tudom pontosan hova tegyem fel a következő kérdést. Adott egy Thomson televizió, 28DP45EG eddig tökéletesen müködött! Kb 10-éves. Mostanában már nagyon lassan kapcsol be, vagyis a bekapcsolás elindul de hosszú másodpercekig nincs kép és hang. Mi fáradt el benne? Azonkivül még azt szeretném megkérdezni hogy a szolgáltató nálunk a TARR-kft néha kavarja a csatornákat. Most is ez történt és egy csatorna a film-box nem akarja automatikusan átváltani a képformátumot, (16/9=4/3) és olyan nyulott marad a kép. Kézzel át tudom váltani de macerás mindig belemászni a menübe és el is felejti ha csatornát váltok. Ezt lehet e orvosolni?
Köszönet minden tanácsért!! üdv!
Elakadtam a fenti Thomsonnal.
Az Üf azzal hozta be, hogy időnként nincs fény, de hang van (ez LED-hibára utalna), de aztán azt mondta, hogy hang sincs.
Szétszedéskor A tápokat rendben láttam, megvan a 12V, készenléti led világít. Bekapcsoláskor pedig elalszik, a szalagkábelen megjelenik az on feszültség, de aztán semmi tovább. Szkóppal egy pillanatra megjelenik a háttér-led tápján egy impulzus, de utána semmi.
Mivel ez az első ilyen Thomson nálam, nem ismerem, ezért az volna a kérdésem, hogy ez az impulzus csak a LED-sort "ellenörzi"-e, vagy táphibára utal-e? Ha lehúzom az alaplapról a szalagkábelt, nincs háttérfény (ahogy pl. a Samsungoknál). Ezt sem tudom, hogy ilyenkor kell-e világítania a háttérfénynek ennél a Thomsonnál?
Köszönöm a segítséget:
