Üdv Mesterek!
Adott az az ICC20 sasszé a kábeladásoknál szaggat, pattog vagy nincs hang, a kép is sok adásnál, sötétebb, lejjebb van 6 - 7 cm-rel és a sorok is vibrálnak.
A sorában a kollektorköri 11,2n egyik lába szinte teljesen körbe égett és a táp szekunder elkói között is volt néhány púpos.Először azt hittem ezek okozták a hibát. Mivel nálam nincs kábel DVB-T-vel tudtam próbálni scartról, úgy hibátlan. Elvittem egyik ismerősömhöz, sajnos a hiba maradt.AFC tekercsen állítva változik, de nem lesz jó .Tuner átforrasztva körülötte a 47 és 100uF-os elkók cserélve , ill. a kf proci lábai is át lettek forrasztva.Semmi változás...
Szerintetek?
Köszönöm
Van egy ilyen csodám..
A képe hibás.. A menü alatt OK.. Ami sötét az hibás, a világos részek OK.. Ha a menü gombot megnyomom, mögötte a kép OK.. Sztem a kijelző OK, csak a TV bolond... Sőt, ha VGA-ra rakom, lekapcsol.. stb..
Tud valaki ehhez szervíz menü belépést??
Találtam már 1-2 kereső embert... Vol - vol- nem OK.. Menü 103 nem OK.. :(
Illetve, ha valakinek lenne hozzá eeprom tartalma, sztem az is megoldaná a problémáma...
Előre is köszi
Laci
ui.. Sztem a 27LB030B5 is ugyan ez.
Képcsövet cseréltem ebben a készülékben, az eredeti A66EHJ levegős lett...
Kapott egy A66EAK-t de a képméret minden irányból jóval kisebb, 8-8cm.
Lehet-e ennyit a szervíz menüben és az E-W panelon állítani? Vagy valamelyik alkarész értékét is változtatni kell?
A rendszer fesz. SM szerint 115.5V, a CP80-on 144V-ot mérek és 135V alá nem is tudom állítani.
A TV előtte normálisan működött, vagy én nézek el valamit?
A válaszokat köszönöm!
Hozták, h. meg se nyekken.
Nálam meg megy , vibrál úgy látom, de a hangyaháborúnál ez normális:)
Szétkaptam, scart kirepedve, egyéb gyatrán kinéző forrasztások, összerak, tökéletes.
A thomson szokásos nyüszögve indulásán kívül semmi gond, megy mint állat, hiperszuper képpel!
Maradhat? :)
Pityesz
