Ehhez a készülékhez kérnék segítséget, AV, tuner kép halvány a szabályzásokra nem reagál.TXT, OSD tökéletes.
VGA bemetről jó, minden szabályozható is.
Minden segítséget köszönök.
Üdv. Laci
Helló
A tV hibája készenléti led 2-majd 7 et villog, a sorkimenőt cseréltem,távval bekapcsolás után 4-5 cm visszafutási csík,távirányítóra nem reagál már majdnem kerestem a hiba okát,áramtalanítás után távval visszakapcs,és minden tökéletes.
Azt lenne jó tudni hogy ez mitől volt?
A címben megjelölt készüléket azzal a hibával javítottam, hogy készenlétről nem indult el.
Az ok a készenléti tápfesz alacsony értéke volt, (4,23V) ami a 6V-os relét nem tudta meghúzni.
A készenléti tápban a kondik cseréje után ez kb. 1V-al megemelkedett így indul a gép, de a képe nem szép.
Egy álló képen nem lehet hibát észlelni, de ha mozgást jelenít meg, a személyek, objektumok kontúrjai húzásossá,
elmosódottá válnak. Van valakinek tapasztalata ilyen hibával kapcsolatban?
Üdvözlettel, Csanádi.
A Thomson 21MX132 tip. tv teljes képernyőjén fehér visszafutási csíkok vannak és alatta a kép haványabb. Ezzel a tipussal nem sok gondom akadt eddig,de most megfogott.Köszönettel veszem segítségeteket.
