3. napja küzdök egy ilyen tetűvel, már pár alkalommal begőzöltem rá, de aztán újra előkerült. Először táp gondra gyanakodtam, mert a jelenség olyan jellegű volt. Hálózatba dugva semmit nem csinált. 5V stand By megvan, gondoltam a fő tápot indítja, de nem indul rendesen, emiatt nem lép tovább. Újrakondiztam az egész tápot, ezzel azt sikerült elérni, hogy ha villanyt kap a gép, akkor a stand by LED felvillan, de se távra, se gombokra nem reagál. Hálózatból kihúzva indítaná a tápot, LED felvillan, és a PoweOn láb is magasra kerül, amíg pufferből telik rá. Semmi más életjel nincs.
Tápot terhelve, 1K-val PowerOn felhúzva, main nélkül csak a táp indul szépen, 24V, 5V, 12V minden szép, stabil. A táp JSK4338-007A, ilyen:
http://magictvparts.com/store/wp-content/uploads/wpsc/product_images/JSK4338-007A.JPG
Szerintem jó, hacsak nem valami nagyon tranziens dolog van vele, de újra van kondizva.
A main képe mellékelve.
A képen a 2db, jobb alsó DPAK tokban ülő stabokon megvan a 3,3V és az 1,8V készenlétben, a LED mégis sötét.
A main rajza meglelhető itt:
http://elektrotanya.com/china_mt01_de200_lcd.pdf/download.html
Ez speciel egy thomson gép, de másban is lehet ilyen. Google csendben hallgat, az oroszok is.. :(
A Main teljes felirata: 40-MT01TI-MAD2XG. Érdekessége, hogy a rajzon szerepel egy kis kapcsitáp is a 12. oldalon, azzal a megjegyzéssel, hogy only for 20". Na ez nem 20", mégis be van ültetve.
Minden tippet köszönök!
A fenti gyártmányú de nem tudom, milyen típusú 51cm-es színes, hagyományos képcsöves, 2000–2005(?) között gyártott tv készülék scart-ról táplálva (digi humax beltéri) képtartalomtól függően (sötét-világos) hol hangosan zúg, hol pedig csendes vagy csendesebb.
Gondolom valami szűrőkondis történet lesz a történet megoldása?! Fokozatszinten, úgy blokkilag mely részen keresgéljek?
Imre
Üdv mindenkinek!
A fenti készülék adta fel a leckét olymódon ,hogy tuner csere után sem hangol a hamis.A hangolófesz megvan 5V-ok megvannak,mi lehet még probléma?
Várom segítő válaszotokat, üdv:Kila.
Kínlódok egy fenti Thomsonnal: Az Usys 150V (a 102-105 helyett), és nem lehet ennél fogva beindítani. (Legalábbis a rendelkezésemre álló rajz szerint ennyinek kellene lenni.) A trimmerrel semmit nem lehet állítani a 150V-on, bár állítgatásra változik a fesz rajta (3-3,5V körül). A primer oldalon az optcsatolón 10,3 és 2,5V-nak kellene lennie, de a 2,5V helyett 4,5V van, és ez sem változik állítgatásra.
Az opto által vezérelt tr-k coll-án sem áll elő a rajz szerinti 6V, csak 0,5-1V körül mérhető. Ha megerőszakolom a tápot, és kb. 100k-val az Usys-ről átkötöm a két sorbakötött ell-t, lecsökken a táp 105V-ra, de akkor nem jön a sormeghajtó jel. Ilyenkor a 2,5V is beáll az optón. Egyébként a 150V-nál az említetteken kívül nem találtam érdemlegesebb eltéréseket. A leírás szerint a tápnak 70 Khz-en kell menni, e-helyett 90-et mértem.
Szóval megállt a tudományom.
Köszönöm, ha valakinek van jó ötlete.
