Tisztelt Urak!
Segítséget szeretnék kérni a fenti készülék kapcsolási rajzát illetően, illetve a hibakódot értelmezni, honnan érdemes elindulni. Előzményként annyi hogy a készülék jó pár évet állt, bekapcsolni már nem lehetett.
Előre is köszönöm szépen!
Egy ilyen típusú tv került hozzám javításra.bekapcsolom a lemágnesezés megindul a tápkondi feltőltődik325 v ra és ennyi.Az elején a led villog folyamatosan.nem találtam benne semmi hibát forrasztás rendbe kondik cserélve.
mi csinálhat ilyen hibát?
előre is köszönöm.
Szevasztok
Lenne itt egy ilyen tv ami bekapcs után egy pillanatra indul,hallani de le is áll.Tápok jók,ellenben a függőleges ic TDA1771 es pin tizese rövid a testel,érdekes módon volt hogy beindult egy viz szintes csikkal ,namost kivettem az ic t de a sor igy sem indul csak egy tized másodprcre,tilthat e a proceszor a függőleges nélkül,rajzom az nem egészen ehez van de hasonló hozzá.
A segítségeteket szeretném kérni egy Thomson 44 DLP 540 típusú tv javításával kapcsolatban. A hibajelenség a következő: bekapcsolás után 20 mp elteltével a lámpát kikapcsolja, majd stby-ba kapcsol. Utána újra lehet indítani, de a fenti folyamat ismétlődik.
Előre is köszönök minden segítséget és ötletet!
Laci
