Nálam van a készülék, set top boxot tettem rá, és mivel nincs adás analógról, így behallatszik a tuner sistergése a hangba. Míg volt analóg adás, addig ráhangoltam a Tv-t egy állomásra, és akkor csöndben volt AV-nél, most viszont zajos.
Rajza: http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=thomson%2020mg10e&kategoria=&kat2=all
TDA9351-el van felépítve.
Amit próbáltam, tuner IF kimenetét kikötöttem, illetve rövidrezártam a felületi hullámszűrő kimenetét, (TDA9351 23/24-es láb), de nem hozott eredményt.
Van valami jó ötletetek?
Üdv: Jácint
A fenti készülék azzal a hibával került hozzám hogy nem lehet bekapcsolni .
A stby led folyamatosan villog .Mivel a készülékben semmilyen hibát nem
találtam , igy a gyerekzárra terelődött a gyanum .
A szevizmenüben valóban be volt kapcsolva . Kikapcsolása után a készülék
működik , de a csatornákat csak a programgombokkal ( 1 - 9 ) lehet váltani .
Program léptetéskor a készülék AV módra vált és csak a programgombokkal
lehet innét kikapcsolni .
Mind az előlapi mind a távszabályzó léptető gombjaira egyformán reagál .
Ezen probléma megoldásában kérném a segitségeteket .
Amit előre is köszönök .
Üdv .
gabicsizi
Adott a címben szereplő Thomson.Bekapcsolom jó valameddig ,utána kikapcsol ,majd valamikor be.Nem kh,tápfeszek jók,pr+,pr- cserélve.Talán a memória? Hogyan kell belépni a szerviz menüjébe?
