A fenti TV készülékben a napokban cseréltem ki a függőleges eltérítés áramköreinek a kondenzátorait, mivel felül egy kis sávban csíkos volt a kép.
Most már egészen jó, csak annyi gond van a TV-vel, hogy a kép enyhén homorú.
Még a függőleges eltérítés probléma megoldása előtt is ilyesmi homorú volt a kép.
Filmeknél nem feltűnő, csak tesztábráknál ordít róla, hogy a képgeometria nem az igazi.
A vízszintes eltérítés áramköreit is "újítsam fel" kondicserékkel?
A fent említett Tv ( inkább szekrény) indulásnál a kék ágyúja villog néhányat kivilágosodik, majd leáll. A dolog érdekessége, ha elindul a kék akkor egy idő után a zöld csinálja ugyan ezt. A kék RGB panelt lehúzva a másik kettő normálisan működik. Az rgb panelt, és a kék ágyút cserélve is hasonló a jelenség. Mi okozhatja a gondot? Köszönöm a figyelmet !
Jónapot Szakik, abban kérem a hozzáértők segítségét, hogy a fent jelzett hagyományos képcsöves tv-n bekapcsolás után néhány perccel összemegy a kép függőlegesen. Nem vagyok tv javításban jártas, azt gondolom a függőleges eltérítésnél lehet a gond, esetleg kondik, vagy vmi melegedő alkatrész lehet a ludas. Ha tippet, és/vagy kapcsolási rajzot tudna valaki adni, megköszönöm.
Hello!
Szeretnék segítséget kérni a fenti készülékkel kapcsolatban. Bekapcsolás után 2-3 perc is eltelik, mire megjelenik a kép. Annyit sikerült megállapítanom, hogy 26-os hibát ír. /TUBE GETS NOT WARM IN TIME (ICUT SIGNAL NO CORRECT)/
Mi lehet a gondja? Esetleges javítás módja?
