THOMSON TVD2001
TV - EPROM
563.0byte
EPROM
    THOMSON TVD-2001 TVD2001 TVD 2001
Thomson 28DS40E ICC20 (megoldva)
Sziasztok! Bekapcsolás után semmi, majd 1-2 perc elteltével a led folyamatosan elkezd villogni/ nem hibakód/. A táp kikondizva, szekunder oldali kondik cserélve,8v,5v-up megvan,zárlatot nem mérhető. Szerintetek? Köszi! Üdv: Pityesz
Thomson 42pb130s5
Sziasztok! Sajnos a plazmában nem vagyok otthon,ezért segítséget szeretnék kérni. A fent nevezett Plazma TV hibája: Kicsit zajos a kép főleg a sötétebb jeleneteknél. Nem antenna hiba hdmi-n is ugyanazt csinálja. Olyan mintha maguk a pixelek felvillannának időnként ezért maszatos a kép. Továbbá ha egy világosabb kép után sötétebb jön, akkor mintha "szemetet hagyna" az előző kép körvonalait ki lehet venni a szemcsékből. A plazma panel LG PDPX42x24872 Előre isköszönöm a segítséget. Tomi
Thomson 21DG15ET (TX807C EU) fekete fehér AV-n (Megoldva!)
Sziasztok! Egyik probléma megoldva, szivárványos a kép, PTK csere lesz! Másik, hogy AV-n tudom csak lepróbálni és fekete fehér a kép. Quartz? Üdv: Pityesz
thomson ICC20
Udv kollegak!Egy Thomson ICC 20 sasszi-val ellatott keszulekrol van szo.Inditaskor 3 szor megindul a sorveg azutan leall es a LED negyszer majd otszor villog.Szerviz konyv szerint 45 error code,FLS bit problema,csak gyari info.Tud-e valaki megoldast a nyugre?(egyaltalan mi az a FLS?)
