Üdv . Mindenkinek ,a Thomson-ok soha nem volt a kedvenceim és nagyjából ki is kerültek , de ez már kezdi megkeseríteni az életem . Nem indul a táp és nem is próbálkozik , a tranzisztoron ott van 300V , de semmi élet nincs benne . A 4db ellenállás ami a nagy +bol TEA2261 14.es lábára adná az indító feszt jó és van is ott 2, 1V (rajz 0, 9). Az smps trafó ohmikusan jó . Valakinek valami ötlet?
Sziasztok! A napokban vettem a páromnak a címben szereplő hagyományos, képcsöves TV-t. Az lenne a kérdésem, hogy szokott-e lenni ennek a típusnak bármilyen típusra jellemző nyűgje? Esetleg száraz elkók, megtört forrasztások stb. A cső mennyire tartós?
Békés boldog karácsony a kollégáknak!A fenti típusú gépbe botlottam tanácstalanul nézem hol a rajzot hol a panelt
de kezdek kifogyni az ötletekből. Amit tapasztaltam hogy ha kikapcsol készenlétbe akkor NEM VILLOG a led ,de nem lehet távval újraindítani.Ha villogna a led akkor a protektor védené le.Lehet ez is memo hiba? Üdv. Lajos
üdv.mindenkinek
Szeretnék tippet kapni a javításához.Bekapcsolás után egyet villan ezt megismétli kb.háromszor utána állandóan világít a kontroll lámpa.Egyébként úgy tűnik mintha a kontroll fényen belül még lenne egy próbálkozási szakasz,ami abban nyilvánul meg,hogy néha fényesebbnek tűnik a fény.A táppanelon szinte mindent kimértem.Az SDA vonalon fura pulzálást tapasztalok az scl vonalon semmi
a kvarcokon semmi rezgés.Szeretném megtudni,hogy van e mód arra,hogy a tápot valahogy elindítsam kényszerüzemben.
