Kaptam ezt a gépet! Fél éve letiltott az elektronika mert gyengélkedett a cső. Ha jól láttam két menetet tettek a sorkimenőre és bekötve fűtésnek, így ment fél évet, majd megint nem adott képet, de ha jár jó pár percet akkor elvileg megy.
Katódok mérve a regeneráló kiosztása szerint, piros 600uA kb, zöld 500uA, kék 400uA.
Egy régi videocolor csőnél ez még baromi jónak mondható. Érdekes ez miért ilyen rossz?
Ezt a csövet nem ismerem. Használ ennél a regenerálás???
Pityesz
3. napja küzdök egy ilyen tetűvel, már pár alkalommal begőzöltem rá, de aztán újra előkerült. Először táp gondra gyanakodtam, mert a jelenség olyan jellegű volt. Hálózatba dugva semmit nem csinált. 5V stand By megvan, gondoltam a fő tápot indítja, de nem indul rendesen, emiatt nem lép tovább. Újrakondiztam az egész tápot, ezzel azt sikerült elérni, hogy ha villanyt kap a gép, akkor a stand by LED felvillan, de se távra, se gombokra nem reagál. Hálózatból kihúzva indítaná a tápot, LED felvillan, és a PoweOn láb is magasra kerül, amíg pufferből telik rá. Semmi más életjel nincs.
Tápot terhelve, 1K-val PowerOn felhúzva, main nélkül csak a táp indul szépen, 24V, 5V, 12V minden szép, stabil. A táp JSK4338-007A, ilyen:
http://magictvparts.com/store/wp-content/uploads/wpsc/product_images/JSK4338-007A.JPG
Szerintem jó, hacsak nem valami nagyon tranziens dolog van vele, de újra van kondizva.
A main képe mellékelve.
A képen a 2db, jobb alsó DPAK tokban ülő stabokon megvan a 3,3V és az 1,8V készenlétben, a LED mégis sötét.
A main rajza meglelhető itt:
http://elektrotanya.com/china_mt01_de200_lcd.pdf/download.html
Ez speciel egy thomson gép, de másban is lehet ilyen. Google csendben hallgat, az oroszok is.. :(
A Main teljes felirata: 40-MT01TI-MAD2XG. Érdekessége, hogy a rajzon szerepel egy kis kapcsitáp is a 12. oldalon, azzal a megjegyzéssel, hogy only for 20". Na ez nem 20", mégis be van ültetve.
Minden tippet köszönök!
Üdvözlök minden kedves fórumozót!
Egy kis segítséget szeretnék kérni, ez a TV olyan hibát produkál, hogy többszöri, egymásutáni áramkimaradás után stand by-ból nem indul a TV.
Egy módon lehet mégis elindítani, ha a főkapcsoló megnyomása után azonnal nyomom a program gombot, és miután a távkapcsolóval kikapcsolom a tv-t újra fenn áll a hiba.
Segítségetek előre is köszönöm.
Üdv. :Szipak
Egy Thomson LCD tévével küzdök.Sajnos nincs egyik periférián se AV.Az USB csatlakozó az működik a tulaj elmondása szerint.A TEA6415D IC-t néztem és jónak tűnik.
Ha bedugok egy scart csatlakozót,amin jel is van,akkor érzékeli és át is vált az adott portra,de se kép se hang.Próbáltam külön a cvbs aljzatokba csak audio kábelt dugni,de hangja sincs,gondom csak képpel együtt engedélyezi.
A tunerról jó..
Lehet hogy szoftveresen tiltott le valami??
Előre is köszi mindenkinek!!
