Igaz a készülék javítása önmagában sikeres volt, de ez bosszant miért nem tudtam élesbe állítani manuálisan a tápegységet!?
Adott a stand by táp, minden Ok! van két indításunk "echo" & "pwm" manipulatívan vezérelve mindkettőt sikertelen, nem indult a táp!
Mivel sürgősen ki kellett adnom a gépet, nem volt időm tovább elmélkedni, mi kerülte el a figyelmemet!?
Van valakinek erre a chassi-ra bevált tápegység javítási metódusa? (hátha jó lesz a későbbiekben)
Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli TV-t azzal hozták, hogy időnként "becsíkozódik" , ami annyit jelent, hogy néhány perc, vagy óra után egyszerre kép helyett csíkok jelennek meg ( NEM kijelző )= lefagy, a távot és lokális gombokat érzékeli ( stby led mutatja), de nem csinál semmit, kikapcsolni sem lehet. Áramtalanítás után újra jó, 1 ideig. Tápból minden feszt megkap, tisztán (szkóppal nézve nincs bennük zaj), az alaplapon a 3V3 zajos volt. Alaplapon smd elkókat cseréltem, lapot átfújtam, ez után szépen ment hibátlanul 4 napig, aztán megint lefagyott, de most már csíkok nélkül, csak sötét kijelző ( h.világítás van ). És, most már áramtalanítás után sem lett jó. Állt így két napot mire sorra került újra, asztalra tettem, és beindult. A kvarcot cseréltem ( gondoltam nem-e ő szórakozik velem),megint 2-3 nap rendes működés, és újra leállt. Ilyenkor minden fesz meg van az alaplapon (12V, 5V, 3V3, 1V8, 1V2, igaz, talán még 2V5 is illene hogy legyen..? ), legalább is azt hiszem, mert semmi dokut nem találtam hozzá.
Az alaplapon található jelzések: MA1 , 40-EU522P-MAF 4XG , a matricán: BLU900007C FD-V4.14A .
Sokat segítene valami rajz hozzá, vagy ötlet, tapasztalat..
Köszönöm,
Gondif
Nevezett LCD a következő hibajelenséget produkálja, a bekapcsolást követően pár másodperc elteltével megszűnik a kijelző háttérvilágítása.A készülék működik tovább, lámpával megvilágítva látható a kép.A gondom a következő, ilyen megoldást még nem láttam a háttérvilágítás megvalósítására, valószínűleg ez csak nekem újdonság.A tapasztaltabbakat kérdezném, ez LED-es megvilágítás lenne?Ha igen vajon mi okozhatja a problémát?A hozzászólásokat, ötleteket előre is köszönöm.A tápfeszek megvannak, a tápegységben találtam egy rossz 22/400V-os kondit azt cseréltem, ettől viszont nem változott a hiba jellege.Elképzelhető hogy LED-es a háttérvilágítás, a tulajdonosa szerint alig másfél éves a készülék.
Pár képet megpróbálok feltölteni, talán ez segít értelmezni a kérdésemet.
Tónió
Üdv Mesterek !
29MD182 / ETC010/ sorkimenős volt, trafócsere után hangolnám rá a kábel adásokra , de nem sikerül...
Érzékeli az adást már majdnem "összeáll" a képe , de tovább hangol, tuner átforrasztva, hasonló belű tunerrel ugyanaz, tuner és KF rész elkói cserélve, írtam bele új eepromot...
Most kéne a jó tanács... : )
