Adott egy Samsung UE40b8000 TV. A jelenség az, hogy hálózatba dugva készenlét van. Bekapcsolva a relé kattog, és a gép olyan, mint ha folyamatosan újraindulna. A gép jelenleg nincs nálam, kollegámé, így előre szeretnék felkészülni, mit vigyek magammal. Találkozott már valaki ilyen jelenséggel? Amikor újraindul, háttérfény sincs, Ha egyszer készenlétből elindul, már csak a hálózatból kihúzva lehet megállítani, távra nem reagál.
A jelenség előzménye egy sima kikapcsolás volt, le akarta kapcsolni, és bekapcsolt, majd azóta ebben a hurokban marad, minden bekapcsolásnál.
Látott már valaki ilyet?
köszi!
Hozták ezt E hulladék szökevényt, a tápnál volt egy 3300 uf 10 V kondi ki púposodva azt cseréltem de a kép nagyon sötét kevés rajta az Y a hátér világítás megy és lehet szabályozni is viszont ha az üzemmódok közt váltogatok akkor csak 2 üzemmódban megy a többinél tiszta piros (mintha a piros oda lenne neki tekerve tökig) hogyan tudok a szerviz részéhez hozzá férni illetve valahogyan kéne rá egy másik szoftvert varázsolni mert szerintem az ment el neki.
Minden segítséget előre is köszönök.
Üdvözlettel:Laci
ui. A rajza fent volt a tanyán, amíg le nem szedették. Ott is szoftvert irt de nem tudtam ki bogozni belőle hogy hogyan kéne egy programot említ hozzá amit terméseztessen sehol nem találok. Az LG így védi a márkaszervizeit ?
Ezt a tv-t azzal hozták hogy nem műxik az előzmény kikapcsolgatott, szétszedve az alkatrészek majd kiestek tekercsek lábai levegőben olyan kontakt mint állat , átforrasztva a tápját műxik feszek rendben , DE: kikapcsolgat, valakinek kottája , vagy ötlete? láttam valamilyen angol oldalon milyen hibánál milyen kit való , de az angol nem az erősségem.
Üdv: Attila
Adott ez a készülék ami indítást követően (majdnem) rendesen működik kb. egy percig, majd kikapcsol és újraindul. A "majdnem" alatt azt értem, hogy bár pl. menü és ilyesmi megjelenik, de kép (bármely bemenetről) csak véletlenszerűen csalogatható elő. Main segédtápjait ellenőrizve érdekes jelenséget tapasztaltam. A dokumentációt nézve, stabilizátorok kimenetén bő egytized voltos eltérés mérhető pluszban. Vagyis 2.4V: 2.5V 3.3V: 3.45V 1.8V: 1.92 Gyanítom ez akár okozhatja is a problémát. Arra viszont még nem jöttem rá, hogy a "túlfeszültséget" mi okozza....
Üdv,Z.
