Egy eeprom tartalmat keresek a tárgyban említett géphez.Más márkanéven is futott, (Starmedia, Bluesky ...) de a modelszám nem változott. A problémám az vele, hogy a hangolásmenüben nem jelenik meg a norma kiválasztás opciója és így, látszólag NTSC-ben keres. Ott pedig nincs szinkron és szín, így nem is áll meg egy adón sem. Kézi keresés nincs.Több fórumon is foglalkoztak már ezzel, de dumpot sehol sem találtam, hátha valaki kimentette a tartalmát. Egy sima 24C02 van benne. Én annyit elkövettem, h kiolvastam, másik Ic-be visszaírva semmi sem változott.
Köszi, colore
Hello!
Egy 42LG6000 tv különös viselkedésében kérek tőletek véleményt.A készülék bekapcsolásakor jelentkező hibája okoz gondot.A hiba rövid idő után eltűnik (hol rövidebb idő ,hol hosszabb, 1 perctő 1 óráig variál) és utána tökéletesen működik.Néha nem jelentkezik egész héten sem.A tv tápellátása tökéletes, el-ko hiba a táp-ban szerintem kizárhato, a csatlakozók átmozgatása nem hozott eredményt Mellékelem a képeket a hibajelenségről.
Üdv. mindenkinek, Jimi
Van itt egy ilyen TV. Állítólag időnként elment a hang, néha visszajött. Elhozták, kiderült bekapcsoláskor néhány percig (hidegen) nincs hang majd váratlanul megjelenik. Ezután ki, majd bekapcsolva már kevesebbet kell várni a hang megjelenéséig. Lényegében mindent átforrasztottam ami a hanggal kapcsolatos (KF, Hangproci, hangvégfok, és mozgatásra sem reagál úgyhogy a K.H-t kizárnám. Sajnos AV-ről nem tudtam megnézni, mert nincs hozzá távirányító (nekem se).Raszterkorrekció sem működött, az STV 9306 EW kimenetén a 36 V-os zener átvezetett (bár ennek semmi köze a hanghoz). Van valami típushibája ezeknek (hangvégfok, hangproci)?
Kösz előre is!
Tisztelt uraim javítok egy Telefunken Palcolor FS533 chassisTx92 készüléket. Öreg de nagyon jó képe van és a bátyámnak akarom adni (mert saját készülékem). Történt hogy sortrafó csere volt valamint elégett az RL05 10k ellenállás ezek cserélve lettek. Most üzemképes de nincs EW korrekció és nagyobb a sorméret is valamivel és ha sok a fehér a képen a két szélen 2-2 ponton behajlik ha változik a képtartalom ez a jelenség megszűnik. Próbáltam a szervizmenübe állítani az EW korrekciót és a sorméretet de nem változik semmi. Cseréltem TL41 végfokot STV2145 IC kondikat a soreltérítésnél és a tápban. Az RL06 ellenállás értékét ha tudjátok kérlek írjátok meg mert a rajzon nincs feltüntetve. Nem sérült de! 6.7k ohm mérek rajta de szín szerint csak 110 ohm lehetne. Tápok rendbe. Ezt a készüléket félreraktam régebben, akkor mindent alaposan megmértem és rendben volt. Minden segítséget elfogadok. Előre is köszönöm.
üdv: Lajos
