Nem tudom mi lehet a gond, amikor először beindítottam ment, tápok megvoltak. Most jött elő az, amiért hozták: A stby LED nem világít, a power-relé kattog miközben a stby 5V stabil. 2 gyengébb kondit cseréltem, a többi kiváló.
Van valakinek tapasztalata vagy ötlete?
Kaptam ezt a szépséget és szeretném Öcséméknek adni a hálóba.
Működik, de állítólag néha rohad a box.
Áthőlégezték, meg javították, de néha csinálja a csacsiságokat.
Netet böngészve szomórúan látom, hogy gyenge pontja a 100Hz-es doboz :(
Mire készüljek?
Pityesz
Üdvözlöm a kollégákat !
Van egy TOSHIBA LCD TV, aminek a tipusa 32HL933G.Nincs rajta kép,amikor bekapcsolom.Valószinű a T-CON lappal van a baj. Annak a tipusa S100FAPC2LV0.0 tudna-e valaki segiteni mit nézzek át a lapon, volt-e valakinek ilyen hibája. Javitható-e esetleg.Mellékelek képet, hogy mi jelenik meg a készüléken.Nincs még tapasztalatom a T-CON lapokkal. Csak a csere jöhet-e számitásba?
I have LED TV - Toshiba 32TL838
and image problem im picture 1 , i try this:
1- Disconet cable from TCOM and Panel works fine , is black
2- connect cables and disconnect cables from main boart and Panel works fine , is black
I think problem is mainboard !
Any sugestion ?
