szervusztok
a keszulek nem kapcsol be,
egy pillanatra mintha startolna,de azonnal kikapcsol,a tapegysgre gondoltam,de az ugy tunik,jo.
kiforrasztom a sor tranzisztort,muterhelesre ugyanaz...
a proceszorrol a power vezerlojel szinten megjelenik bekapcsolasnal,de mivel nem indul a keszulek,letiltodik.
Q810,811,814 tranzisztorok jok,elektrolitokat csereltem a tap szekunder oldalan,
ha kiforrasztom az L78MR05 kimenetet,a tap beindul,de csak 60v allit elo
hat ebben kernek szakmai tanacsot...
Sziasztok! A fent említett TV-vel van problémám. A készülék készenlétből bekapcsol de letilt 1-2 másodperc után (kék csíkos színű háttér jelenik meg). Néha be se kapcsol. A táp panelon az alkatrészek átforrasztva, kimérve. Én a TA1276AN IC-re gondolok, hogy az lehet a ludas.
Az ötleteket előre is köszönöm.
Üdv kollégák!
A fenti TV-vel adódott problémám. Main board hibával került hozzám, nem kapcsolt be, több IC is fűtött benne, vavószínűleg túlfeszültséget kapottott. Rendeltem hozzá egy új panelt, nem kevés pénzért. Az új main teljesen megegyezik az eredetivel az utolsó számig. Az új panellal működik a készülék, de a kép a szivárvány színeiben pompázik. Régebben volt egy TV, aminél alaplapcsere után ugyan ilyen jelenség volt, ott a szervíz menüben kellett átállítani a kijelző típusát, és utána tökéletes lett. Ennél a TV-nél belépek a szervíz menübe, ami 3 oldalas, de ahol a kijelző típus van feltüntetve az első oldalon, az teljes egészében inaktív, és semmit nem lehet állítani. A harmadik oldalon lehet beállítani a készülék típusát, de az jó, és nem befolyásolja az előbbit. Tudja valaki, hogyan lehet átállítani a kijelző tíusát? Illetve megoldás lehet-e ha a régi panelból átrakom a flash memóriát? (igaz, akkor ugrott a garancia) Előre is köszönöm a válaszokat!
Zoli
Valaki találkozott az alábbi kép jelenséggel?
A képen olyan a kép mintha hiányoznának a sorok. Milyen jellegű hiba lehet ez? Most venném meg a készüléket a kijelző kellene egy Sony Braviába! Egyelőre nem sok mindent tudok a tv-ről azon kivül hogy két csatornás 10 bites a kijelzője.
Milyen jellegű hiba lehet , mivel én még hasonló hibával nem igazán találkoztam.
A menüje olyan mintha gerjedne a kijelző de a háttér rendesen kék.
A tv képe pedig sorpárosodik (minden második sor hiányzik?!)
Milyen jellegű lehet a hiba? T-con panel? BGA kontakt? LVDS kábel, esetleg annak adatszakadása!
esetleg kijelző üveglap hiba? A hiba jellege teljes raszterfelületen jelentkezik!
további részleteket pár nap mulva tudok mondani!
Üdv mindenkinek és jó munkát!
