A fent említett tv stand by állapotban marad , mivel 1.8 V zárlatban van. Stab ic után lévő smd bizti kivétele után a proci felé a zárlat marad.
Tehát a main csere oldaná meg a problémát.De sehol sem találok ilyen maint.
Ebbem kérnék segítséget tőletek.
Toshiba 32EL933G
Main: 32av933 REV 1.02 ILLETVE MÉG EGY CÍMKÉN A KÖV. SZÁMSORT LÁTOM, AMIT NEM TUDOK BEAZONOSÍTANI:
11874223-MB02201-60EB40MOKB03P
SEGÍTSÉGETEKET KÖSZÖNÖM, KARESZ
Tisztelt Uraim!
Még mindíg ezt a CRT TV-t nyűvöm. (Apám 103 centis LG lapos TV-je azóta kuka: gari lejárta után 1 hóppal középen egy piros csík lett. Javíthatalan.)
Azt szeretném kérdezni, hogy a képméretet hogyan lehet állítani? Vízszintesen nagyon szét van húzva a kép (és talán függőlegesen is). A régi TV-knél erre volt a poti hátul, de ugye ezen nincs. Nyilván szoftveresen, szervizmenüből(?) lehet módosítani. De hogyan lehet belépni? (Már, ha tényleg be kell lépni.)
Előre is köszönöm a segítő válaszokat.
Üdvözletem mindenkinek!
A fent említett TV "inverter hibával" került hozzám.Bekapcsolás után 1-2 mp. múlva lekapcsolt a háttérvilágítás.Az inverter panelon a feteket és a transzformátorokat is hibátlannak találtam.Még az általatok javasolt szkóp feltétet is megépítettem.A jelalakok egyformák voltak
mind a hat csőnél.Mivel ekkor még nem volt használható ESR mérőm az összes elektrolit kondenzátort kicseréltem a segéd tápoknál,külső tápban.Rendbe is jött a világítás.Boldogan összeraktam.Bekapcs,és az arcomra fagyott a mosoly.Nos a kép az negatívra sikeredett.Észre vettem,hogy az előzőekben a készülékben járt szerelő összeszereléskor becsípte az LVDS szalagot.
Egyik Fórumtársunktól vásároltam egy szalagkábelt.Csere,bekapcs ugyanaz.Ekkor vettem észre,hogy a készülék tetején levő gombokra nem reagál.A távirányítóval a menün elérem,állítani is tudom,viszont a csatorna választásnál mindig az egyesre ugrik vissza. AV-ról is negatív a kép.
A video processzor/VPC 3230D/ kvarcát cseréltem,mert nem működött,de semmi változás.A DC szintek a stabilizátorokon megvannak.Most jut eszembe,amikor először kipróbáltam hangot sem hallottam!
Köszönöm a türelmeteket!Ha van valami ötletetek ne kíméljetek!
Üdv:Sándor
Csúnyán megszívatott ez a rohadék! A múltkor végigmértem a tápot,mert nem kapott az inverter 24V-ot. STRX6768 megrendel, csere és megy a gép napokig. Gondoltam összerakom. Az IC egy trafón keresztűl hajt két tranyót aminek a pufferjeit ESR mérés után visszacseréltem az eredetiekre, mondván hibátlanok és amiket próbára beraktam geometriailag nagyok voltak.Tv összerak, indít,fény nincs,IC elröppenve.Én idáig úgy tudtam, hogy nem szólhat vissza a szekunder oldalon lévő hiba a prímer oldalra, vagy mégis? Az IC most sem zárlatos csak nem hajtja meg a trafót! Okítsatok ki légyszi, én kúrtam el?
Előre is köszönöm: epityu
