A fenti TV a Do not Power off SCAN" feliratot mutatja a hálozat bekapcsolásakor. Végigkeres valamit 0-100%-ig majd kezdi előlről. Kezelőegység és távszabályozó nem vezérli, ki sem lehet kapcsolni.
Ha bedugok egy pendrive-ot a saját letöltött firmware-ével akkor felismeri és a Firmware update USB feliratra vált. 0-ról 100%-ra felmegy egy tizedmásodperc alatt, és utánna semmit sem hajlandó csinálni. Ha áramtalanítom kezdi előlről.
Esetleg volt már valakinek ilyen hibája ?
Mi lehet a megoldás ?
Előre is köszönöm a segítséget :
LCDdoki
Rajzot szeretnék kérni a címben szereplő lcd tv-hez.Leginkább a táp rajzra lenne szükségem, mert nem adja a ki a VBL-t az inverter felé.A táp STRX6768 ill. STRW6765 -tel van felépítve, hang van pr-t léptet, de nem kap az inverter feszkót.
előre is köszönöm : epityu
Toshiba szoftvert keresek egy TV 40L2400D készülékbe.
V28A001530A1 MAIN BOARD, PE1171
USB filmnézés után, újraindítva csak kék derengés van a képernyőn!
Más fórumokban olvastam, hogy szoftver hiba, megpróbálta magát a tv usb-ről frissíteni!
Van hozzá javított firmware, de nehezen elérhető.
Akinek megvan, vagy tudja az elérést, ahol le lehet tölteni, kérem jelezze!
Üdv: Gabisat!
Valaki találkozott az alábbi kép jelenséggel?
A képen olyan a kép mintha hiányoznának a sorok. Milyen jellegű hiba lehet ez? Most venném meg a készüléket a kijelző kellene egy Sony Braviába! Egyelőre nem sok mindent tudok a tv-ről azon kivül hogy két csatornás 10 bites a kijelzője.
Milyen jellegű hiba lehet , mivel én még hasonló hibával nem igazán találkoztam.
A menüje olyan mintha gerjedne a kijelző de a háttér rendesen kék.
A tv képe pedig sorpárosodik (minden második sor hiányzik?!)
Milyen jellegű lehet a hiba? T-con panel? BGA kontakt? LVDS kábel, esetleg annak adatszakadása!
esetleg kijelző üveglap hiba? A hiba jellege teljes raszterfelületen jelentkezik!
további részleteket pár nap mulva tudok mondani!
Üdv mindenkinek és jó munkát!
