Egy toshiba 42wlg66 lcd-vel gyűlt meg a bajom. Ilyent még nem láttam. Main full halott volt. Kicseréltem, tv szépen indul, beindul a háttér, kép is megjelenik aztán 5 mp múlva visszaàll készenlétbe. Ami furcsa, hogyha a hangerő gombot nyomom akkor addig nem kapcsol ki ameddig el nem engedem, ugyanez a helyzet ha az av gombot nyomkodom a tv-n. A feszültségek : 12v 2.5v 24v stb rendbe vannak. A pfc feszültség 420v. Ez nem magas egy kicsit? Az összes fesz osztót jónak mérem, valamint a szekunderbe csetéltem az összes elkót,de így is kikapcsol. Ha valaki tudna segíteni azt megköszönném.
A tárgyban szereplő tv csak készenléti ledet villogtatja, háttér bekapcsol 2 másodpercre, majd kezdi elöről. Lenne hozzá mentése valakinek?
Köszi
Balázs
Köszönöm Gábor 2 segítségét az általa küldött tartalommal elindult a tv
Rajzot szeretnék kérni a címben szereplő lcd tv-hez.Leginkább a táp rajzra lenne szükségem, mert nem adja a ki a VBL-t az inverter felé.A táp STRX6768 ill. STRW6765 -tel van felépítve, hang van pr-t léptet, de nem kap az inverter feszkót.
előre is köszönöm : epityu
Hozzám került ez a tv, led háttér javítást csináltam rajta. Sikerült, de mivel eddig settop box volt rákötve nem volt beprogramozott csatorna.
Lefuttattam egy keresést földfelszíni digitális csatornákra, és mikor végzett ( a csatornákat meg is találta rendben) kilépett a menüből és elsötétedett.
Azóta csak a toshiba felirat virít rajta.
Próbáltam az USB frissítést, de a három fájlt felírva bejön a sárga led - mintha el akarná kezdeni, de sosem kezdi el a frissítést.
Az SPI flasht, a soros flasht, és a 24cxx eepromot újraírtam, nem lett jobb se rosszabb. Visszaírtam az eredetit.
Már csak a nand-hoz kellene tartalom, illetve az összeshez egy egybe tartozó.
Vagy megpróbálhatjuk csak a nandot is...
A main V28A001434C1 PE1 091
Ha valakinek van anyaga hozzá, kérlek segítsetek!
Előre is köszönöm!
Joco
