Halihó!
Lenne egy fenti laptop ami nem indul. Vagyis bekapcsol led világit, akksit tölt, venti megy időszakosan amikor felmelegszik. Képet nem ad. Esetleg találkozott e már valaki ezzel a géppel és a problémával? javítási ötletek? Köszönettel minden kedves építő jellegü hozzászólást. üdv
A történet hosszabb mint amennyit illik írni, így megpróbálom rövidíteni. :) A hiba úg jelentkezett, hogy először csak vibrálni kezdett a kép, vízszintesen becsíkozva, ami a kijelző mozgatására hol helyrejött, hol nem. Alap feltevésként az LVDS kábel hiba jött, amit ki is cseréltem. Föllélegeztem, mert a hiba meg is szűnt. Egy darabig. :( Ezután elment a háttérvilágítás, ami jelen esetben LED, úgyhogy inverter hiba nem lehet. HDMI-n D-sub-on tökéletes a kép. Nos, erősen gyanakodtam, hogy ez nem egyszerűen a kijelző meghibásodása aminek cseréjével el boldogulok, hanem többről van szó, úgyhogy elküldtem egy szervizbe. A szerviz megállapította, hogy valóban nem kijelző hiba. állítólag valami tápköri problémát találtak, majd az LVDS kábelt is hibáztatták. Az eredmény az lett, hogy egy kis kókányolással valahogyan képet csaltak a kijelzőre, de fényerőt nem lehetett többé szabályozni. Full fényerőn ment, na már amíg ment. Mert miután visszakaptam, kb öt napot bírt ki, és teljesen elment a kép. Már nem csak háttérvilágítás, hanem kép sem volt. Hogy a dolog bonyolultabb legyen, elküldtem a laptopot egy másik szervizbe, mert fölöslegesnek gondolta ugyanoda visszaküldeni, hiszen elsőre sem volt teljes a siker. És itt jött az a kanyar, hogy náluk a laptop, bár továbbra is fényerő szabályzás nélkül, de "hibátlanul". Ők korrekten közölték, hogy így nem tudnak vele mit kezdeni, úgyhogy csak a szállítási költséget számítva visszaküldték. Ezek után természetesen egy napig sem volt képe a gépnek, megint beadta a kulcsot.
Az lenne a kérésem, hogy akinek volt hasonló problémája, esetleg javított már ilyet, az adjon tanácsot hogy merre induljak. HDMI-n D-sub-on továbbra is jó a kép, de a saját monitorja még a Windows eszközkezelőjében sem jelenik meg. Megnéztem másik laptopon, hogy ha bedugok egy külső monitort, akkor az megjelenik az eszközkezelőben, de jelen esetben ez nem történik.
Remélem elég konkrétan leírtam a hibát és akad valakinek hasznos ötlete az alaplap cserén kívül, ugyanis az már nem biztos hogy ennél a gépnél rentábilis lenne, még ha egy i7-es 8Gigás Nvidia-s gépről van is szó. :( Nagyjából az esélytelenek nyugalmával fogok hozzányúlni, úgyhogy minden ötlet jöhet.
Keresek egy videokártyát laptopba. TOSHIBA SATELLITE A100-289
nvidia-gf-go7600
Ha valakinek van,kérem jelezzen./ persze ,másik is jó ebbe a laptopba,csak nem találok./
Nevezett laptopot próbálnám életre kelteni, de nem sikerül. USB vagy lemezes telepítésnél (de HDD esetén is) állandóan ez az üzenet fogad. Ötletem sincs miként lehetne továbblépni? Esetleg van valakinek tippje?
Köszönettel: Kiss Z.
Update: kivettem a vinyót, kétszer körbeforgattam (közben varázsigét mormoltam) és visszaraktam. Már elindul a telepítés (lemezről) de a kezdeti fájl másolás után már nem mutat semmit, csak dereng a kijelző. Gyakorlatilag olyan mintha lefagyna.. Lehet rossz a HDD, vagy más hibában gondolkodjak? Másik gépen nézve, jónak mutatkozik.
(köszi a kiegészítést)
