Egy B&O-ba menne a Toshiba, az ESF 0,6 Ohm és 3 Ohm.
Az én multim már nem tökéletes, de olyan 1 Ohm és 3,5 Ohm-ot mérek.
Nem lesz probléma ugye?
Pityesz
Szervusztok!
Van a fent nevezett laptop (TOSHIBA Satellite L300-11M) ami ha külső tápról indítom. Csak a ventilátor kapcsol ki illetve be.
Ha az aksit feltöltöm ugyan ezzel a töltővel akkor beindul a számítógép,de utána ki kell húzni a töltőt.mert ha ben hagyom feszültség alatt akkor a gépnem indul.
Ez az új fejlemény.
Üdvözlettel: buszosgyuri
Az említett szerkezet több kevesebb idő után lefagy, kép szétesik. Van mikor 1-2 órát is kibír gondolom BGA hibás. Érdemes evvel bíbelődni, vagy kuka ?Ki lehet ezt normálisan javítani, egy hasonló (Medion) 3 egész napot ment a " javítást" követően. Köszönöm a figyelmet!
Adatlapot keresek a fenti tápban található DAP013F jelzésű tápvezérlőről (14 lábú smd tokban található) ill. a szekunder oldalon található 6 lábú (talán tsop-6) tokban található da32 feliratú eszközről. Az utóbbiről annyit sikerült kideriteni, hogy a 2. lába test és az 5. lábon hajtja az optó ledet.
Minden segitség jól jönne...
sanyika45
