Ritkán szoktam,de most sos kérdés.Napok óta keresem ennek a laptopnak a töltőjét,de sem a neten,sem a városban lévő 4számtek boltban senki nem tudott segíteni.:( Ez egy négyszögletes,négy kivezetéses töltő alj.Azt tudom,(kimérve),hogy az alsó szélesebb csatik a testek,csak a felső kettő(kicsivel kisebek a távuk),hogy ő mekkora feszt visznek? Talán hasonó feszen megy mint a HP-k csatijainak a kiosztása(2 táp)?Kisérletezni nem akarok!Minden megoldás érdekelne,bekötés,vagy eladó töltö!Érdekelne.A segítséget megköszönöm! Ha volna bekötési segédlet,megoldanám.
Üdv:Sándor
Sziasztok!Megoldva,megvettem potomért.Nem akart ennyit rákölteni.Majd,ha lessz rá több időm,meg ha nem leszek korházban állandóan,próbálkozom a javitással.Köszi mindenkinek:Sándor
Üdv mindenkinek!
A következő hibához kérnék segítséget. Egy toshiba laptop nem kapcsol be és nem tölt, a töltőt csatlakoztatva egy pár másodpercre kigyúl a tápot jelző led és a töltés majd a töltés elalszik és a táp led valami hibakód félét (01001001) villog.Most megváltozott (00001111). Ezt a villogást már abba sem hagyja amíg le nem áramtalanítom töltő ki akku ki.
Belenéztem és azt tapasztaltam hogy egy elég nagy területen nedvesség utáni szulfátosodás indult el és elég sok furatgalvánt tönkre tett. Lehet hogy kár foglalkozni vele.
Javításon van nálam egy Toshiba Satellite L40-17Q laptop, leánykori nevén PSL4CE modellszámmal. Törött kijelzővel hozták, egy karaoke-s cimborámé,az előéletét a gépnek nem ismerem, de feltehetőleg buli áldozata lett. Nos kijelzőt szereztem bele, passzolt is, be is indult, DE! le volt védve jelszóval a BIOS, gondoltam (én marha) hogy majd bios reset-tel eltüntetem (meg is találtam az alaplapon a jumper helyét, összekötöttem majd elengedtem) Örültem is hurrá, hogy belépett a BIOS-ba, beállítottam amit szükséges, majd kiléptem a biosból. A gép újraindult, kiírta hogy CMOS battery low, majd felismerte a vinyót, a DVD-t, ramot mindent, de megáll egy olyan szövegnél, hogy checking NVRAM és innen az istennek se lép tovább...Kivettem a HDD-t, DVD-t, RAMot is próbáltam másikat, sőt az alaplapi BIOS elemet is cseréltem mert csak 2.4 voltot mutatott.De ez a szar akkor se lép tovább a checking NVRAM-ról. Már a szent Google összes találatát megnéztem ezzel kapcsolatban de nem lettem okosabb. Esetleg egy BIOS flash segíthetne (AMI BIOS), de a toshibánál csak windowsos flashelőt találtam, de azt meg hogy a ku...azaz a csudába indítsam el, ha be sem bootol a gép? Lehet lett neki még baja a kijelzőn kívül? Alaplapon sérülhetett valami, esetleg BGA hiba keletkezett?
Aksit azt nem kaptam a géphez, de gondolom anélkül azért működnie kellene neki magában a hálózati adapterről is...
Köszi minden segítséget előre is, és elnézést a hosszú irományért, de délután 6-tól mostanáig csesztem vele az időmet...
Egy Toshiba Sattelite A 210 es laptophoz keresek ATI Mobility™ Radeon® HD 2400,vagy 2600 as videókártyát. Nem javítás érdekel,mert egyáltalán nincs mit megjavítani.
Tehát ha van valakinek,kérem jelezze.
Előre is köszönöm.
