Most egy nagyon banálisnak tűnő témában szeretnék tanácsot kérni tőletek.Hogy kell szétszedi egy Toshiba L40-es laptpot? Minden csavart kiszedtem ,szerintem minden honnan tehát körben a szélénél , a HDD alatt, a Wifinél az aksi alól, de nem akar lejönni a hátulja. Nem arról van szó hogy mulya vagyok csak nem akarom eltörni a hátlapot vagy meg erőltetni valamit.A hűtés akarom kitakarítani és a táp csatlakozót megnézni mert nem mindig érintkezik.
Köszi belfi!
Üdv mindenkinek!
A következő hibához kérnék segítséget. Egy toshiba laptop nem kapcsol be és nem tölt, a töltőt csatlakoztatva egy pár másodpercre kigyúl a tápot jelző led és a töltés majd a töltés elalszik és a táp led valami hibakód félét (01001001) villog.Most megváltozott (00001111). Ezt a villogást már abba sem hagyja amíg le nem áramtalanítom töltő ki akku ki.
Belenéztem és azt tapasztaltam hogy egy elég nagy területen nedvesség utáni szulfátosodás indult el és elég sok furatgalvánt tönkre tett. Lehet hogy kár foglalkozni vele.
Üdv mindenkinek és egyben Búék!
Elakadtam egy Toshiba Satellite A300-1EC típusú laptoppal kapcsolatban, amihez némi segítséget kérnék.
A Win7 telepítésekor a telepítő elindul ugyan, de amikor a telepítőnek meg kellene nyitnia a kezdő képernyőt, azaz a nyelvválasztót, akkor újraindul a gép és kezdi elölről a folyamatot újra és újra vagy gondol egyet és egy homogén, üres képernyő közepette lefagy a gép és csak a bekapcsoló gomb folyamatos nyomásával tudom kikapcsolni. Ha nem USB-ről indítok, akkor a kötelező csekkolás után azt írja ki, hogy "No bootable device".
Próbáltam másik HDD-vel, másik RAM-mal, sőt a Memtest sem mutatott hibát, az érintkezőket is megtisztogattam, továbbá ha a RAM-ot az alsóból a felső slotba rakom, akkor még elindulni sem hajlandó és a BIOS-ig sem jut el.
Innen nézve úgy gondolom, hogy a chipset/SATA vezérlő problémája lehet.
Mi a véleményetek a problémáról, illetve mit nem vettem még figyelembe?
Köszi
Egy Toshiba Satellite L750-es laptopot javitok es szugsegem lenne a BIOS file-ra (.bin) valaki tudna segtieni?
Elore is koszonom!
