Aeg Protex Plus L76260TL felültöltős mosógép E45 hiba. Úgy került hozzám a gép hogy az ajtót nem zárta. Ajtózárat kivettem, látszott egy kis víz befolyás, de külön 220Vra kötve működött. Már éreztem hogy az elektronika kapott. Elektronika ki, látszódott is egy eldurrant nyolc lábú ACS1026T és mellette egy R470 ellenállás, valamint egy elszíneződött SMD 1kOhm, és egy 470 Ohm (csak a 4-es és a 0 látszódott, de a többi ilyen ACS1026T mellett 391 jelölésű, azaz 390 Ohm volt ebből gondoltam hogy ez egy 4700 jelölésű 470 Ohm lesz). Ezeket cserélve működik is az ajtózár, rendesen zár, kikapcsolás után kb. 1-2 perccel nyit.
Ami a baj hogy bármelyik programot elindítva az idő leugrik 1-re, kicsit szivattyúzik és vége. Tesztmódot elindítva E45-öt ír. Neten utána nézve ez ajtónyitás késleltető triak hibára utalhat. Hibakódokon végigfutva van ajtózár triak (gondolom amit cseréltem), hogy tudom azt megállapítani hogy melyik az ajtózár késleltető triak? Csatoltam képeket, biztos többen láttatok már ilyen elektronikát és van akinek kapásból megy.
Köszi előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Szép napot mindenkinek
Keresek bontott Samsung No frostos RL36SBSW tipusu kombinált hüttöbe leolvasztó füttöbetétet.
Mivel19 éves a gép igy ujjat nem nagyon találok csak kompletten höttöegységgel horror árért.
Képeket töltöttem fel
Üdv András
Üdvözletem a "tanyalakóknak"!
Egy ismerősöm megkért,szerezzek be egy Fagor FE-738 programkapcsolóhoz való középső forgatógombot,mert szerinte az rossz.(Szabadon forog körbe,nem kapcsol semmit)Beszereztem egy új gombot,de a régit nem tudja lehúzni a kapcsoló tengelyéről.Nekem annyi volt a dolgom,hogy beszerezzek egy alkatrészt.Mosógép javításban abszolút járatlan vagyok,így tanácsot sem tudtam adni,hogyan szedje le a régi,rossz gombot.Ha valaki tudna ebben segíteni,az ismerősöm nevében nagyon megköszönném.
ikarosz
Van nálam ez a Wh.ADP4420 mosogatógép javításon.
Előzöleg már régebben a Start pause gombot cseréltem,utánna a főszívattyút.
A javítások után a gép évekig,idáig üzemelt.
A hibája azt mondták kb 3-5 percig volt hajlandó üzemelni aztán leált.
Most már csak a bekapcsolást jelző led villan fel a Startgomb felett.
A lugszivattyú megmozdul és aztán a led elhalványul,a motor leáll.
Ezt ismételgeti folyamatossan.
A panelen nem találltam szemmel látható hibát.
Hibaüzenet nincs .
Én a táp lehervadására tippelek,de a hozzáértő kollegáktól várnék tippeket ötleteket.
Sőtt ha valaki már belefutott ebbe a hibába akkor talán megoldást is.
Azért érdekes mert a tulaj már sokat nem akar rákölteni,Én meg nem kívánnák sok energiát feleslegesen belefeccelni,ha nem muszáj,és valaki esetleg megmondja a tutit.
Előre is köszi.
elwo
