SZiasztok:Van ez a fent nevezett mosogatógép,amelyben főmotort kellene cserélni.Egy helyen lenne olcsón egy adp4547 tipusú főmotor(nem láttam),a kérdésem az lenne,hogy a két motor azonos -e.Ez a motor úgy néz ki mint egy nagy lúgszivattyú.Ha esetleg valaki tudná azt megköszönném mert a boltos nem tudott a kérdésemre választ adni és megrendelés útján menne az üzlet,és azért nem két forintról van szó.Egy merőben más téma(nem akartam új topikot nyitni)Van egy HAJDÚ Energomat 750 ami csapágyas és nem birom levenni az égszijtácsát.A csavar jobb vagy bal menetes mert nem bírom meglazítani vagy bármilyen tanácsot elfogadok a szétszedésében.Tanácsotokat előre is köszönöm.ÜDV:Laci
Kamaszkorú Miele w921 mosógép hibajelzése szerint vagy fűtőszál, vagy NTC hibát mutat. Mielőtt nekiveselkedem, szeretném kérdezni, hogy van-e valakinek tapasztalata ezzel a mosógéppel, ilyen hibával? Van-e ötlet alkatrészforrásra és tudnátok-e feltenni valamilyen pótalkatrész manualt?
Köszönöm előre is!
Kedves Szakik!
Van egy INDESIT WD105T mosó-szárítógépem,aminek a programkapcsolója bekapcsoláskor indulás helyett csak körbeforog.A vizet felveszi.
A szénkefék jók,kifújattam a motort.Fűtőszál és ajtóretesz szintén jó.
Mi lehet a gondja?Mit nézzek még át?
Köszönöm a segítségeteket!
Üdv: Tivi
Szeretnék tanácsot kérni a következő mosógép javításába,a program kapcsoló körbe körbe forog és ez csak akkor szűnik meg ha természetesen ki kapcsolom a gépet.A villany motor működik a többi perifériákat ellenőriztem és rendbe is találtam. A következő lépést követe a nyomtatót áramkör ellenőrzése a hibásnak talált forrasztási hibákat át forrasztottam a panelon cseréltem a 1000uf 16v elkót mert kapacitás hiányos volt át mértem a panelon az összes smd ellenállást és kondít is, a triakok a panelon is jók mind a BTB, Z0-103 MA.A panel vissza a gépbe a gép újra indít és a hiba még mindig fen áll ugyanazt csinálja körbe körbe forog a program kapcsoló.Az volna a kérdésem hogy még mi okozhatja ezt a hibát.Előre is köszönöm a segítséget.
