Tanácsra lenne szükségem. Ma meghibásodott az Ardo FLZ 105S tipusú mosógépünk. A meghibásodás körülményeiről annyit, hogy miután bekapcsolták, felszivta a vizet, elkezdett kicsit furán zúgni a gép, elkezdtek villogni a kijelző led-ek, a konyhában még a rádiót is elkezdte zavarni, és ami a lényeg aztán nem indult el a motor. Körübelül 2-3 perc mulva kiüritette a vizet és ennyi. Kikapcsoltam teljesen, aztán vissza be, próbáltam csak centrifugát kapcsolni de csak zúg a vizpompa benne és nem indul a motor.
Amit eddig tettem :
Kivettem a vezérlő panelt, vizuálisan átnéztem, ránézésre minden rendben, hibás alkatrészt nem látni rajta, gyanus forrpontokat áttforrasztottam, pupos kondik, égett ellenálások nincsenek.
Kontakt tisztitó spray-vel átmostam minden csatlakozót, nincs ilyen jellegü probléma.
Kivettem a motort ellenőriztem a szénkefőket, minden rendben velük.
Amit tudni kell : A mosógép már majdnem 8 éves. Kb 3 évvel ezelőtt meghibásodott a motorban a forgórész. Olyan tünetei voltak hogy erőlködött a gép, nem birt a motor elindulni aztán lekapcsolt a relé. Az apám áttekercselte a motor forgórészét aztán 3 évet problémamentesen müködött ezidáig.
Észrevételek : Bekapcsoláskor felszivja is a vizet, melegiti is a vizet, aztán hallom hogy kattan a relé a panelen (ami a motort vezérli talán).
Nem igazán szoktam mosóképekkel foglalkozni ezért itt elakadtam. Bárminemü segitséget, tanácsot szivesen fogadok!
Köszönöm előre is!!!!
Beko WDA96143H mosó-szárítógép induláskor "rángat" a motor, ez normális?! Nem tudom eldönteni hogy ez hibajelenség vagy normális, mivel csak az első-második ruhaátfordításig csinálja. Miután egyszer-kétszer átfordította, utána rendesen megy végig a mosás. Készítettem egy videót, hátha az alapján valakinek egyértelmű eldönteni. Askoll M500-as motorral van szerelve.
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=qdpParuQ_HE
Köszönöm előre is.
Üdv: G.
Üdv olyat csinál a Samsung WF60F4E2W2X mosógépünk, hogy ha bekapcsolom akkor valami csattanást lehet hallani azt a kijelzőjén minden sötét lesz. Várok vele úgy fél órát kb azt bekapcsolom és újra el játssza ugyan ezt a hibát a kijelzőn semmi. Mielőtt tönkre ment rendesen mosott menet közben történt vele valami megállt mint amikor ki van kapcsolva mi lehet a hibája valaki már javított vagy találkozott ezzel a hibával?
Próbálok megjavítani egy Candy 390 tfx hűtőt, ami jegesedik. Működik, hibát nem jelez, fűtőszál jó. Itt tartok. De nem tudom hogy mit kellene mérnem a leolvasztás érzékelőjén. 4 kivezetése van, kettő rövidzár, kettő szakadás. Jó ez így? A képe :
http://www.yourspares.co.uk/parts/candy/fridges-and-freezers/cfc390tfx/parts/ys76627/candy-cfc390tfx-defrost-sensor-41004399.aspx
Sajnos a felirata olvashatatlan.
Köszönet a segtségért előre is. Üdv.: Karesz.
